Sièges GTI qui s'affaissent: la solution.
franck
Message par franck »
[Titre édité par Erick]
salut a tous ..... j'ai trouver une solution pour les siege de GTI qui s'affaissent ......
l'opération consiste a decoupper les mousses de deux siege ( la mousse coté levier de frein a main et de la remettre dans deus autres sieges coté portiére ....
il faut donc :
-deux paires de sieges
-des "nez de cochons" avec la pince qui va avec (petites agraffes pour fixer la housse)
-de quoi demouter le siege
-une pince coupante
-et ........ deux heures :(
1-la pince et ces " nez de cochons"
2-deposer les sieges
3-deposer les glissiéres (8 vis en rouge)
4-couper les nez de cochon (reperez ou il sont il faudra remettres les neuf ..... faite attentions aussi a la position des petites chaines )
5-degarnisser SANS FORCER la housse
6-decouper la partie qui est morte
-remonter tout en sens inverse ... prenez le temps de bien tendre la housse et le résultat ...comme neuf .......
ps les photos sont pas dans le bon sens...... :mdr:
franck
voila ce qu ca donne...
(on tronve les nez de cochon dans tont les garage auto ..... normalement
bugs94140
Message par bugs94140 »
Merci pour cette explication c'est vrai que c'est un calamité ces siéges qui s'afaissent coté conducteur. :?
bunny
Message par bunny »
Bien pencé :wink:
Sa me serat bien utile :D
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
zenman94
Message par zenman94 »
Je ne comprends pas ce que sont les nez de cochon et pourquoi les couper, tu pourrais faire une macro s'il te plait? Car j'aimerais bien déhousser mes sièges avants :)
seb057
Message par seb057 »
Si j'ai bien compris , les "nez de cochon" sont les sortes d'agraffes qui maintiennent le tissu sur les sièges(en fait le tissu est tendu par des petites chainettes qui sont fixées a l'armature, désolé je n'ai pas de photo sous la main
C'est des petites "agraffes" circulaires en cuivre (je crois)
il faut les couper a la pince pour dehousser le siège;
Sinon c'est pas bete de recuperer la bordure de mousse sur un autre siège de l'autre coté, j'y avait pas pensé :D
Seb
franck
ouai s'est bien ca les nez de cochons.....
s'est assez simple a faire . faut prendre le temps ... comme pour tout d'ailleur
pour information l'assise de siege ( juste la mousse pour un siege) coûte 200 euros :whoa:
205GTIFan
Message par 205GTIFan »
il y a une autre solution assez rependue , c'est de mettre de la mousse (je ne me souviens plus du nom exact) mais c'est en bombe et prevu pour les mousses de siege , c'est un peu comme de la mousse expansive en fait.
zenman94
Sinon il parait que les selliers sont capable de tailler une mousse plus dense et plus solide à la bonne forme, je vais essayer de trouver ca, et j'achèterais quelques boudins lool
205GTIFan
zenman94 a écrit :Sinon il parait que les selliers sont capable de tailler une mousse plus dense et plus solide à la bonne forme, je vais essayer de trouver ca, et j'achèterais quelques boudins lool
je connais un sellier qui prend environ 150 euros pour refaire le coté d'un siege mousse plus cuir , comme neuf!
zenman94
Pour ma part c'est des sigèges tissus, je demanderais à ma belle maman si elle peut me les rapiécer car le tissus est légèrement abimé à certains endroits.
Lionel_
Message par Lionel_ »
Astuce supplémentaire :
Je l'ai fait faire sur plusieur 205 et le sellier (qui en a fait des dizaines, voire des milliers) renforce ces mousses avec un bandage tissus. Le bourelet est un poil plus dur mais il est également beaucoup plus solide. (pas loin de 10 ans que ça n'a pas bougé sur la 205 de ma mère)
205 Dturbo
zenman94
Tu ne l'aurais pas fait faire dans le nord? Car je sais que dans le nord il y en a un qui fait ca pour 40€/boudin avec la meme technique pour renforcer! Il faudra que j'y passe pour mes 2 voitures!
Lionel_
Euh non, pas dans le nord mais près d'Angers.
205 Dturbo
Sub_Khaine
Message par Sub_Khaine »
Merci pour l'astuce !
Je pense que je vais evider le centre du bourlet et remplacer cette mousse par de la mousse polyuréthane (celle utilisé pour les armes de jeu de rôle grandeur nature par exemple).
