Comme dit dans la présentation de ma belle, le démarreur tourne, l'essence arrive bien, mais pas d'étincelles aux bougies .. J'ai testé les bougies et elles fonctionnent bien sur un banc d'essai.
J'aurais voulu savoir les méthodes pour :
- tester la bobine d'allumage (Sagem BAE04), s'il y avait une façon de la tester au multimètre et les valeurs que je doit trouver si celle-ci est bonne,
- tester mon capteur PMH, au multimètre également et les valeurs normales pour qu'il fonctionne.
J'ai testé la prise 4 pins d’alimentation de la bobine avec le contact et je n'obtiens rien du tout ! Pas de 12V sur aucune des pins. Seulement en démarrant j'obtiens moins d' 1volt ...
A savoir aussi que j'ai le voyant d’auto-diagnostique en haut à gauche de la jauge à essence qui s'allume.
Merci pour tout vos bons conseils,
Bien à vous !
