Silent-bloc bras de suspension
SRDturbo
Re: Silent-bloc bras de suspension
Message par SRDturbo »
chtit205 a écrit :
oui, sur 205 en general on change tous car c'est moins chiant
mais ont peut quand meme changer juste la rotule ou le silent bloc
Avec les bras et triangles de 309 (les même que la 205 en plus long) et tout cas c'est impossible, la partie extérieure de la rotule c'est le bras:
http://img84.imageshack.us/img84/874/rotule.png
chtit205
Message par chtit205 »
oui ben regarde en dessous du bras, tu à un trou et tu retrouve le silent bloc qui est à l'interieur, c'est lui qui s'use, pas le metal
donc en pressant (à partir du double trait) par dessous tu peut sortir la rotule (dans le sens de la fleche), et remplacer par un neuf :wink:
mais faut en trouver par contre des rotule de bras de suspension
205 GR de 1990 - 214600kms
SRDturbo
Pour avoir ouvert une rotule de 309 je t'assure que c'était comme dans la vue en coupe ci-dessous:
Après il y a peut-être plusieurs montages mais toutes les rotules ne peuvent pas être changées.
laurent48
Message par laurent48 »
j'ai regardé sur oscaro et 123pieces auto, pour la junior en tout cas, la rotule seule n'est pas disponible!
205 Junior
Revenir à « Liaison Sol »
