Silent bloc de tirant de suspension
Benjo
Attention, je n'ai aucune idée de la main d'oeuvre.
Chez peugeot, le bras fait 95€ HT pièce, soit environ 250€ de pièces, et environ une demi heure à une heure de main d'oeuvre pour chaque bras.
Ce qui ferait alors 350€, et normalement, un parallélisme à 50€.
Donc, ca tournerait bien dans les 400 euros tout compris pour changer les bras tout compris.
- dethomaso
JE dois changer ces silent blocs sur ma detomato juju diesel.chamalow a écrit :Tu n'as donc jamais démonté un bras inférieur.
tu comprendras en temps voulu. :lol4
Non non ce n'est pas possible. Déjà pour sortir le bras, il faut lever les deux côtés de la voiture, et se faire bien chier pour le démonter d'un côté, tu verras.
Du coup, je ne te conseille pas du tout de faire ce changement de silents blocs toi même, mais d'investir dans des bras neufs.
Ca n'est pas évident à faire, mon intervention visait à dire que c'était possible sans presse et à moindre cout, tout en ayant un taux de réussite de 100%.
Mais ce n'est pas accessible d'emblée comme celà.
Il faut avoir quelques notions de bon sens du bricoleur. :lol4
L'idée m'interresse....
CA se fait bien cette histoire?
Oui ca se fait très bien, surtout si tu es un peu bricoleur, ce qui ne devrait pas te poser de soucis. :lol4
Le seul truc, c'est de bien vérifier l'absence de jeu dans les rotules avant de se lancer, sinon, ca n'a pas d'intérêts.
Au début, j'ai tenté de le rentrer avec un étau, deux plaques de fers mise de chaque côté et hop on pousse.
Echec.
J'ai chauffé le bras et recommencé
+5mm, mais échec.
J'en ai eu marre, j'ai pris le mailler, et j'au tapé dessus.
Gagné !
J'ai fait comme ca pour les trois autres, trois coups de maillets bien forts mais bien placés, et hop c'est dedans.
Faut bien graisser, et surtout très très bien nettoyer la portée dans le bras.
Pour dégager les anciens, faut prévoir 10 minutes pièce, avec burrin coupant.
Echec.
+5mm, mais échec.
Gagné !
- dethomaso
Faut donc couper les silent blocs au burrin....chamalow a écrit :Oui ca se fait très bien, surtout si tu es un peu bricoleur, ce qui ne devrait pas te poser de soucis. :lol4
Echec.
+5mm, mais échec.
Gagné !
Non pas les couper.
Pour les sortir, il faut décoller les silents blocs du bras au burrin, et les faire sauter. (attention, ca part sec
Avant, je procédais en extrayant d'abord la partie centrale du silent bloc, la pièce en métal, avec une douille de cliquet et l'étau. Je pensais que ce serait plus facile à extraire, mais au final, je trouve que ca ne change pas grand chose.
Mais ca prend 10 à 15 minutes par bras, et 5 minutes pour remonter les silents blocs.
Et ca économise 40€ par bras.
Bon a condition qu'il n'y ait que ca à changer.
Par exemple moi, mes bras ont deux ans, et n'ont as été montés correctement. Les rotules sont niquelles et les silents blocs de fixation sur le berceau également.
C'était intéressant.
Dans tous les autres cas, ca ne l'est pas.
Benjo
ca y est j'ai acheté des bras de suspension tout neuf pour 45€ la paire, ca aide quand on connait quelqu'un qui travaille dans l'automobile.
Par contre pour le demontage/ montage, je suis aller dans un garage pres de chez moi et la on m'a annoncé 3heures à 60€ donc 180€ pour changer des bras alors qu'il faut au grand maximum 1h30 pour faire ca donc super Arnaque. Je vous conseil donc si vous habitez Paris 18eme de ne pas aller chez MF2000 boulevard de la Chapelle.
Je vous tiendrais au courant pour la suite des evenements
Benjo
Benjo
- dethomaso
je dois changer les bras de ma juju diseel....Benjo a écrit :ca y est j'ai acheté des bras de suspension tout neuf pour 45€ la paire, ca aide quand on connait quelqu'un qui travaille dans l'automobile.
Benjo
Ou on peut trouver a ce prix là?
- dethomaso
:lol4
T'es vraiment à 15 jours près? Faut jamais être pressé en mécanique, tu devrais le savoir... :lol4
Mais bon, je ne sais pas combien de temps ils mettent à les avoir, mais le prix minimum en commerce c'est 40€ pièce.
Jamais vu moins, et pourtant, j'en vois beaucoup des magasins, et j'ai un bon carnet de magasins pas cher chez moi.
Donc....
Donc....
- dethomaso
j'ai du temps de libre en ce moemnt. Apres ca serra trop tard.... Qu'une semaine de dispo...chamalow a écrit ::lol4
Donc....
