[réglé] Silent bloc
mattmatt93
Message par mattmatt93 »
C'est très facil de changer le silent bloc inférieur, il n'y a pas besoin de démonter le moteur et les silents bloc supérieur!
Il suffit d'enlever la pate de fixation en U qui est fixée sur le berceau moteur, ensuite on enlève le silent bloc (le mien étant tellement fatigué qu'il est venu tout seul :P ) ensuite on met le nouveau avec un peu de graisse sur le bord s'il a du mal à se mettre en place, attention il y a un sens à respécter, sur le silent bloc il y a 2 blocs de caoutchou plus important il faut les mettre de facon qu'il y ai un qui soit a 11h et l'autre à 5h quand on regarde du côté boîte!!!
Ensuite remonter la pate de fixation sur le berceau et la vise sur le silent bloc et voila un nouveau silent bloc en 20min pour 10€47 sur oscaro! :wink:
Je ne sais pas si tout le monde m'a compris! :lol:
GrosJo
Message par GrosJo »
Ton premier lien ne marche pas! Il m'intéresse bien pourtant!
djaeron
Message par djaeron »
je le remais le premier lien
:mdr: le silent bloc en semelle :lol4
djaeron
Pour le silent block du dessous elle est a 28€cher peugeot
mattmatt93
djaeron a écrit :Pour le silent block du dessous elle est a 28€cher peugeot
10.46€ sur http://www.oscaro.com :wink:
http://www.oscaro.com/s284087_Support-m ... 15_247.htm
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Juste une question... c'est quoi un silent bloc et ça sert à quoi ??
205 XR de 1991 - 175000kms
oljd
Message par oljd »
ca amortit les vibrations du moteur
mattmatt93
Sebrod91 a écrit :Juste une question... c'est quoi un silent bloc et ça sert à quoi ??
Il sert à amortir les mouvements du moteur lors d'accélérations et déaccélératons, il est aussi nommé silent bloc anticouple (pour le silent bloc inférieur)! :wink:
Sinon ils servent à maintenir le moteur en lui laissant une certaine liberté de mouvement pour atténuer les vibrations qu'il peut créer! :wink:
Fabouf
Message par Fabouf »
Ne rigolez pas de silent bloc en semelle : j'ai essayé sur ma 205d et c'était encore plus souple que l'origine. Un vrai bonheur.
Pour ceux qui comparent toujours les prix ce silent bloc coute 0€ et prend 15 minutes maxi de fabrication.
C'est beaucoup plus economique quand le silent bloc se décompose tout les 2 ans à cause de l'huile qui coule dessus.
djaeron
Et pour le callage on le fait sur quel piéce du moteur ?
ghost1
Message par ghost1 »
bonsoir ,celui situer sous le moteur ?
resonnable ,
Ghost1,
djaeron
bonjour, donc je suis passer cher peugeot et j'ai vu que la piéce que je voulais était intégré a une autre et elle valait 170€ en tous donc j'ai acheter ceux du dessus parce qu'il était mort a la casse pour 40€ .
Et pour le haut donc conté une vidange, plus installation et sinon a la casse elle vaut 45€.
djaeron
salut
donc j'ai changer les supérieurs et cela n'a rien de difficile il faut juste se renseigner maintenant , je change celui du dessous mais il m'a couter 45€ (au lieu de 170 a peugeot pasteur) a la casse de levens trés bonne casse et blinder de piéces en 205 enfin celle que je cherche et de bonne qualité pas trop chére sympa serviable ( a recommander) je les ai toutes faites sur nice lol. voila bye
ricou
Message par ricou »
Salut les 205istes j'ai une petite question comment détermine t'on s'il faut changer ou pas les silents bloc :?:
que risque t'on si on laisse de vieux silents bloc :?:
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
