[réglé]souci electrique veilleuse contact
mika2783
Message par mika2783 »
salut a tous ! j'ai un souci electrique !!! quand je met le contact de la voiture les veilleuses s'allume je coupe le contact et met la clef dans ma poche et j'allume juste les veilleuses et la tout s'allume l'autoradio de le contact comme si il y avait la clef pret a demarrer :shock: !!!!!! j'ai regarder tte les masses de feux et des clignotants rien ki cloche a premiere vu!! kan je retire le fusible des clignotants plus de souci !!!!!! est ce que quelqu'un pourrai m'éclairer ????
Modifié en dernier par mika2783 le lun. 1 sept. 2014 23:16, modifié 1 fois.
PLGJFL205
Re: souci electrique veilleuse contact
Message par PLGJFL205 »
Il est plus que probable que l'alimentation de tes veilleuses provient de deux sources :
a) la sortie de l'interrupteur de veilleuse qui interrompt une connexion (sans le Neiman, mais probablement avec le fusible F13) avec le (+) batterie -> connexion d'origine
b) la sortie de du Neiman (position contact) + fusible X -> connexion ajoutée pour contrôler l'allumage des veilleuses de manière "automatique"
Mais suivant ce câblage, lorsque tu allumes les veilleuses par l'intermédiaire de leur interrupteur, tu connectes aussi le (+) batterie à l'entrée du fusible X et tout ce qui lui est raccordé...
C'est le montage ajouté qui est incorrect...
mika2783
je te remercie de ta proposition j'avais regarder aussi !!! mais j'ai trouver le probleme c'etait tout simplement le boitier fusible ki merdait a fond je l'ai changer cette aprem !!!!
