Soucis autoradio.
Soucis autoradio.
Salut !
Sur ma 205 génération D, je vien de m'acheté un autoradio Alpine CDE-111R. Non selement, après l'avoir installé comme il se doit, il ne fonctionne pas. Comme si il n'était pas alimenté, il ne s'allume pas.
A savoir que : aucun fils de bidouillé sur le faisceau de ma 205.
-J'ai acheté un faiseau "iso".
-L'autoradio fonctionnait très bien avant, il était installé dans une autre auto et RAS.
-J'avais avant un vieil autoradio cassette qui fonctionnait très bien.
-Je n'ais branché en parralèlle (genre chargeur ect).
Si quelqu'un à déjà été confronté a ce soucis là avec ce type d'autoradio.
En vous remerciant. :wink:
FlashMcQueen
Re: Soucis autoradio.
Message par FlashMcQueen »
sur quelle voiture était-il monté avant, Dami? :)
sur Google, on relate souvent, pour ce modèle, le fait qu'inverser fils jaune et rouge (+ et + après-contact) permet de remédier au problème d'allumage...
jeangui111
Message par jeangui111 »
Salut les d'jeunz.
Tu as la notice?
Que dit-elle?
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
je croyais que le seul bruit du moteur suffisait à satisfaire les sens de son conducteur :suspect:
a ben non, c'est un diesel :langue3:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
elbarto
Message par elbarto »
salut j ai monté un alpine ida x300 sur ma 205 grd de 1992 et je n est eu aucun probleme avec une fiche iso et j ai jumellé le +permanent avec le pret contacte du poste le tous mis sur le plus permanent de la broche d origine de ma 205 et aucun bruit electrique ou regime moteur dans le son des hp
maxderoswell
Message par maxderoswell »
elbarto a écrit :salut j ai monté un alpine ida x300 sur ma 205 grd de 1992 et je n est eu aucun probleme avec une fiche iso et j ai jumellé le +permanent avec le pret contacte du poste le tous mis sur le plus permanent de la broche d origine de ma 205 et aucun bruit electrique ou regime moteur dans le son des hp
20/20
:lol:
Je ne savais pas que les HP pouvaient faire stéthoscope.
Mathieu
elbarto
ce que je voulait dire c est que sur certaine instalation d autoradio que j ai efectuer il y a une ou deux fois ou ca mais ariver que j ai le bruit du regime moteur et non pas stéthoscope.
maxderoswell
Je connaissais les problèmes liés aux branchements des HP (souffle ou aspire) suivant connexion/polarité mais pas ce que tu exposes.
Respect.
Mathieu
elbarto
t inquiete je ne suit pas comme elbarto ,je ne suit pas un gangster des bac a sable :rirejaune: mais le fait d avoir le sont du regime moteur mais deja arivé suite au montage d un autoradio sur ma samba que je regrette tous comme ma 205 junior
