Bonjour à tous.
Je me présente, Julien, je vis en Auvergne et je viens récement de faire l'acquisition d'une 205 GTI 1.6L 105 cv de 1984. Je roule également avec une Lancia Delta EVO 2 de 1993.
Voila je viens vers vous suite à plusieur questions dont je n'arrive pas à trouver de réponse. Et je suis sur que grace à vos connaissance je trouverais tous mon bonheur.
Voila, j'ai un soucis mécanique que je n'arrive pas à régler. Donc j'explique : après changement de la distribution, j'ai changé le joint spy de l'arbre à cames parce qu'il fuiyait et ne tenait pas en place. En changeant ce joint par un neuve, celui-ci ne tiend toujours pas dans son logement. En effet, lorsque j'ai mis ce nouveau joint, il tenait tres bien, mais apres quelque kilometres, il ressort et donc fuite d'huile. J'ai alors essayé de le coller mais rien n'y fait. Il ressort toujours. Donc je me pose la question de savoir si la culasse ne serait pas le problème (Portées très usées), ou il y a t'il la possibilté de trouver un joint dont le diametre exterieur est légèrement plus grand? Ce joint doit t'il rentrer en force (pas à la masse non plus).
Apres ce problème j'ai demonté le cache culbuteur et là, SURPRISE!!! Mon arbre a cames et complètement mort. Cylindre n°4 et n°3 lv=9,7mm (normale), le n°2 lv=7,06mm et le n°1 lv=6,02mm. En feuilletant pas mal de sujet, je ne trouve pas la reponse à ma question. Je sais qu'il y a deux lv différentes sur les modèles 1.6L 105cv, 10,4mm et 9,7mm. Dans mon cas, le mien ayant une lv de 9,7mm, est-il possible de monter un abres à cames dont la lv est de 10,4mm ou plus? En faite je n'arrive pas à trouver un arbre à came, et j'en possède un d'une 405 GR 1.6L essence qui a des lv de 10,4mm. Si oui, il y a t'il une différence de comportement par la suite (Conso, nervosité,..)? Si non, pourquoi?
En vous remerciant tous de pouvoir m'aider, je vous souhaite bonne continuation.
Soucis!! (plus)
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
ptiiju15
- dethomaso
ptiiju15
- dethomaso
Re: Soucis??
oui, la orange n'est pas bien adapté et ne lubrifie pas suffisament les cames=elles s'usent à vitesse grand V
Il faut monter une verte
ptiiju15
Re: Soucis??
D'accord et bien j'en ai une verte je la monterais. Mais sinon personne a une idée pour l'histoire de mon joint mais aussi le problème de mon arbre à cames (possibilité d'en mettre un autre qui n'a pas les meme lv).
Merci pour les infos
- Accro_205
Re: Soucis??
je pense que ton soucis avec ton joint d'AAC, vient de l'AAC lui meme. Il s'uffit qu'il ne soit plus tres bien dans l'axe, et l'excentricité de l'AAC peut rendre HS ton joint.
A mon avis, lorsque tu auras remplacé ton AAC, ce probleme devrait se regler.
ptiiju15
Re: Soucis??
Merci pour les infos. J'ai trouver un moteur complet pas cher. Je vais le chercher demain, je demonte la culasse et remonte sur la mienne. Comme ca (normalement) plus de probleme. Voila. Encore un grand merci et je garde le conseil de la rampe de graissage. Je verifierai avant le montage. Bonne continuation a tous.
