moi pour arriver a faire le contraire (donc le mettre et non l'enlever) j'ai deviser le mecanisme sur le coté de la porte (3 vis) pour avoir plus d'espacerayane a écrit :salut svp j'ai besoin d'aide, je n'arrive pas à enlever le loquet haut de gamme du mécanique de porte ! là porte n'a plus de garniture donc j'ai accès aux "tringle" mais je n'arrive pas à enlever le loquet et sa tige, quel est la technique ? merci
support de loquet pour panneau de portes haut
- samuel205
Re: support de loquet pour panneau de portes haut
rayane
sinon est-ce possible de juste enlever le loquet de la tige ?
- dami
Quoi juste le plastique ? Non.
La tige entière oui, elle est prise sur un autre petite loquet qui est pris sur la platine !
rayane
- dami
Si vraiment tu n'y arrive pas change la platine entière ou démonte là afin d'y voir plus clair !
rayane
j'ai tout sortie en un bloc (platine + toutes les tiges et donc celle du loquet). j'ai reussi a séparer la tige de la platine mais je sens que sa va etre impossible de la remettre dans ma voiture non ? trop minutieux enfin là j'y comprends rien
- samuel205
sois plus precis. Pourquoi ne pourrais tu pas remettre le loquet dans ta voiture ? j'ai du mal a suivre larayane a écrit :j'ai tout sortie en un bloc (platine + toutes les tiges et donc celle du loquet). j'ai reussi a séparer la tige de la platine mais je sens que sa va etre impossible de la remettre dans ma voiture non ? trop minutieux enfin là j'y comprends rien
- dami
Mais si, surtout platine déposé c'est facile, suffit de remonter comme c'était, que se soit loquet fin ou ceux des panneaux de portes bas, les trous sont les mêmes !rayane a écrit :j'ai tout sortie en un bloc (platine + toutes les tiges et donc celle du loquet). j'ai reussi a séparer la tige de la platine mais je sens que sa va etre impossible de la remettre dans ma voiture non ? trop minutieux enfin là j'y comprends rien
rayane
ce que je veux dire c'est que la tige du loquet est très difficile a mettre dans la platine (si celle-ci est fixé a la porte). Alors comment m'y prendre pour mettre mes loquet haut de gamme sur ma 205 "bas de gamme"
j'enlève la platine de ma porte pour y voir mieux clair ? ou bien c'est fesable en laissant la platine en place ?
- samuel205
deja dis plus haut: je l'ai fais en laissant la platine en place mais cependant en ayant pris sois d'enlever ces vis de maintien afin de l'ecarter un peu de la tole pour avoir un peu plus de "jeu" pour mettre le loquet.rayane a écrit :ce que je veux dire c'est que la tige du loquet est très difficile a mettre dans la platine (si celle-ci est fixé a la porte). Alors comment m'y prendre pour mettre mes loquet haut de gamme sur ma 205 "bas de gamme"
PS: dans cette situation faut juste faire attention a pas tordre la tige c'est tout !
rayane
bon j'essayerais mais je sens que vais bien galérer, rien que pour enlever mes loquets bas de gamme je vais m'amuser, je vous tiens au courant. merci
- samuel205
passe dans le 49 et je te fais carayane a écrit :bon j'essayerais mais je sens que vais bien galérer, rien que pour enlever mes loquets bas de gamme je vais m'amuser, je vous tiens au courant. merci
