[réglé] support moteur inferieur
jeff94
Message par jeff94 »
sur ma 205 DTurbo j'ai le silentbloc du support moteur inferieur qui est HS (support amortisseur de couple) :
quasiment tout le caoutchouc est parti, du coup ca vibre à l'accélération et ça fait un cognement à chaque fois que je coupe le moteur.
Ma question est : peut-on changer le support complet plutôt que juste le silentbloc ?
Je pense aller dans une casse mais je sais pas si le support "entier" est démontable.
En fait ça me semble plus simple de tout changer car je n'ai pas de presse pour extraire le silentbloc du support alors autant tout changer je me dis...
Et ce support est-il le même sur toutes les 205? ou y a -t-il une différence essence / diesel (turbo/pas turbo?)
Merci d'avance !
Modifié en dernier par jeff94 le dim. 26 juin 2011 10:42, modifié 1 fois.
205 Dturbo de 1993 - 360000kms
rayane
Re: support moteur inferieur
Message par rayane »
Oui tu peux changer le support complet, un peu chiant a démonter mais ça se fait bien quand même.
C'est le même sur diesel et T.Diesel.
chtit205
Message par chtit205 »
si c'est comme celui sur les TU, de toute facon peugeot ne fais pas le detail, il vendent le support complet avec le silent bloc, et pas juste le silent bloc :wink:
donc oui tu peut changer le support complet :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
jeff94
"un peu chiant" à démonter, c'est à dire ?
il faut enlever le cardan droit je crois, mais à part çela, le support est-il dur à enlever? ou juste fixé par quelques boulons au bloc moteur ?
Helmutmout
Message par Helmutmout »
jeff94 a écrit :"un peu chiant" à démonter, c'est à dire ?
Pour l'avoir fait ce matin, il y a 4 boulons à retirer. Un seul est un peu "chiant" d'accès, mais c'est pas d'une grande difficulté. La où ça se complique, c'est qu'il faut virer le cardan long, et là ça peut coincer au niveau du roulement intermédiaire. Si ça passe pas, comme moi, il faut virer le support et le cardan en même temps (attention, le tout a du mal à passer, il est parfois indispensable de tapoter tout ça pour faire glisser vers l'extérieur).
205 XRD de 1989 - 571000kms
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Le silentbloc se détaille:
Après avoir déposé le cardan tu démonte le support et soit tu porte tout au garage soit tu fais comme moi:
Tu attaque l'ancien silentbloc en enlevant le caoutchouc puis en sciant la bague en acier pour l'extraire avec un marteau et un burin.
Tu fait rentrer ton nouveau silentbloc (huilé et laissé au congélateur depuis la veille) en le serrant à l'étau et en tapant avec un marteau et une cale.
jeff94
C'est bon j'ai trouvé un support moteur complet avec un silentbloc à peu près en état à la casse pour 10 euros !
Je confirme qu'une des 4 vis est un peu galère à enlever
J'ai monté ça cet après-midi, et plus aucune vibration à l'accélération ni cognement à l'arrêt du moteur.
J'ai retrouvé le silence lol. Merci pour vos infos !
Je vous laisse admirer l'état de mon ancient silentbloc....tu m'étonnes que ça vibrait...
Retourner vers « Diesel »
