Ce compresseur a été initialement été trouvé par DeThomasO, qui après de longue recherche a trouvé ce produit top avec un rapport qualité/prix impeccable
Notre ami 20Cd62 lui a dégoté chez un fournisseur en équipement à Marseille un modèle pour bien moins chère que ce qu'on a l'habitude de trouver sur le marché
Pour ma part, j'ai eu l'occasion de la découvrir en statique lors de l'Assemblée Générale du Club 205 à la fin Mai 09. j'ai immédiatement pris commande auprès de Flo pour en avoir un aussi
Voici enfin ce fameux petit compresseur, simple, efficace, abordable, et largement suffisant pour une 205!!
Donnée Technique:
Données techniques:
-Moteur 12V
-Débit à 2b: 72L/min.
-Ampérage maxi: 30A, fusible 40A
-Pression maxi: 10b.
-Taille de pneu maxi: 35x12.5
-Équipé d'une coupure thermique
-Dimensions: L286xl102xH180mm
-Poids: 3.75Kg
-Longueur maxi tuyau spiralé: 5m.
Caractéristiques techniques ( données constructeur):
¤ Débit maxi (sans contre pression): 72 litres / minute
¤ Voltage maxi : 13.8 volt
¤ Ampérage maxi :23 A,
¤ Pression maxi : 150 PSI
¤ Température ambiante maxi : 60°C,
¤ Température ambiante mini : -40°C,
¤ Durée de fonctionnement maxi : 40 minutes avec une contre pression de 2.8 bar par 24°C.
Un petit mono-piston donc, mais qui débite 72l/minute, de quoi remplir nos petits pneus de 205 en un clin d'oeil
voici 2-3 photos de la bête de compétition:
Une vue du kit complet: (il est livré en plus avec des embouts pour gonfler les ballons de vos enfants... Perso, j'en ai pas
Vue du compresseur:
Et on commence à le monter: Le filtre à air qui est à visser
On branche le tuyau qui se connecte facilement sur la sortie du compresseur:
Pour les coups de chauds, pas de panique, l'alimentation (à pince pour être brancher directement sur la batterie) est livré avec un porte fusible (il y a 1 fusible en rab dans la sacoche, ça peut aider!!!)
Et le voilà prêt à gonfler tout ce que vos voudrez!! Y a plus qu'a!!!
Et le voici ranger dans sa sacoche, bien pratique pour tout trouver en un tour de main, et pour éviter de salir votre 205!
Et voilà la petite vidéo du montre en train de gonfler un pneu:
gWXm5QXi5ME
