tableau de bord qui clignote quand on met warning
25juju
Message par 25juju »
bonjour , je décris mon soucis quand j'ai les warning qui clignotes tout le tableau de bord clignote avec , j'ai changer de boite a fusible pensant que sa venait de sa , des fois j'arrive a avoir des clignotants , mais maintenant plus rien , matte de colonne de direction vérifier , masse sur la tableau de bord de masse , cela me la fait suite changement du neimane , la colonne déserrer tirait sur le faisceau ..physiquement tout les fils et cosses ok , comodo changer et tester , toujours pareil , savez vous quel broches au niveau de la boite a fusible sont les clignotants et warning? relais centrale clignotants toujours pareil, elle s'affole en fonction si tu met les phares..aidez moi je trouve pas!!! merci
205sacrée_numéro67
Re: tableau de bord qui clignote quand on met warning
bonjour as tu vérifié si tout les faisceau de la boite a fusible sont bien mis? et les masses? quand tu mets les lumiéres et les clignotants s'affole aussi?
