Témoins absents
Helmutmout
Témoins absents
Message par Helmutmout »
Salut !
J'ai un soucis au niveau du TB.
Au contact, et en roulant, je n'ai jamais les témoins STOP, Temp. eau et pression d'huile.
Ils clignotaient vaguement parfois, et maintenant, plus rien.
Les ampoules sont bonnes. J'ai trouvé des sujets où il y avait un soucis similaire au mien, donc j'ai fait comme conseillé, j'ai branché le mano d'huile sur la masse, et les témoins se sont allumés tous les 3.
Ma question est la suivant : Il me suffit de changer le mano pour que ça remarche ? Peut-être faut-il seulement le nettoyer ?
Merci de votre aide.
205 XRD de 1989 - 571000kms
Helmutmout
Re: Témoins absents
Je précise, j'ai un XRD, donc un XUD 7.
kev1
Re: Témoins absents
Message par kev1 »
Salut, tu peux essayer de nettoyer le mano, surtout les cosses et le bout du capteur (partie dans le moteur).
Et si cela ne marche toujours pas remplace le, car tu as fais le bon test.
205 Génération de 1997 - 320000kms
Helmutmout
Re: Témoins absents
Merci de ta réponse.
Je vais essayer de nettoyer ça. Je verrais ensuite.
Comment s'appelle précisément cette pièce ? Je ne la trouve ni sur oscaro, ni sur mister-auto.
kev1
Re: Témoins absents
Message par kev1 »
Ils appellent ça pressostat d'huile.
http://www.oscaro.com/pressostat-d-huil ... 42-1811-gt
Helmutmout
Re: Témoins absents
Merci !
Helmutmout
Re: Témoins absents
Sur Oscaro et mister-auto les 2 ont l'air identiques, même dans leurs caractéristiques techniques.
Pourtant le moins cher est décrit comme "Pour véhicule avec système de climatisation". Sauf que si c'est les même, ben, je prendrais les moins cher (surtout que je ne vois pas le rapport entre cette pièce et la clim).
Ce n'est pas la même chose ?
http://www.mister-auto.com/pressostat-d ... _g805.html
kev1
Re: Témoins absents
Message par kev1 »
Oui, ils ont l'air identiques.
le nettoyage n'a rien donné?
adrec
Re: Témoins absents
Message par adrec »
Helmutmout a écrit :ur Oscaro et mister-auto les 2 ont l'air identiques, même dans leurs caractéristiques techniques.
Sur ServiceBox, la référence Peugeot est 1131.14.
Les deux sondes ont cette référence ! A part une valeur de déclenchement légèrement différente.
Moi, je choisirai la sonde FAE 11270 avec son déclenchement à 0.5 bar.
Helmutmout
Re: Témoins absents
kev1 a écrit :Oui, ils ont l'air identiques.
Non, elle était toute propre ! Cela ne fonctionne pas vraiment mieux après nettoyage, sauf que dans les descente, ça clignote.
205Junior89
Re: Témoins absents
Message par 205Junior89 »
Regarde si la masse arrive bien jusqu'au mano d'huile, ça faisait pareil avec ma jauge d'essence, et c'était un fil de masse débranché dans le coffre (d'ailleurs trouvé grâce aux membres du forum :) )
C'est sur cette prise là que la plupart des fils de masse se branchent, elle est située en dessous de l'emplacement l'enrouleur de ceinture arrière, dans le coffre, à gauche. (sinon, il me semble qu'il y a une autre fiche comme ça au niveau de la boite à fusible, mais je n'en suis pas sur du tout).
Pas de lien Surnom: Juju
Moteur: 1.0 de 45 (TU9)
Description: 205 Junior gris futura de 1989
205 Junior de 1989 - 180600kms
kev1
Re: Témoins absents
Message par kev1 »
Ce témoin utilise la masse du moteur, si cette masse était fautive il aurait eu d'autre problèmes.
205Junior89
Re: Témoins absents
C'est vrai que ça parait logique, la jauge à essence et le mano d'huile ne sont pas du tout situés au même endroit :gene:
juju40990
Re: Témoins absents
Message par juju40990 »
ce qu'il aurai fallut voir aussi c est l état des connectiques au niveau du tableau de bord car cela peu donner ces symptômes ..
205 Sacré Numéro de 1995 - 229.000kms
Description: VENDU
205 Sacré Numéro de 1994 - 300.000kms
