Temporisation de plafonnier
mister-205
Message par mister-205 »
:oops: :oops: :oops:
Je suis vraiment pas réveiller moi
Donc c'est bon je vois de quelle couleur il est.
Mais par contre si quelqu'un pouvais préciser ou il se situe sur les différentes voiture ça serait top
merci
205 num 2 Couleur: Rouge vallelunga (P3KB)
205 GTI de 1988
205 Sacré Numéro de 1996 - 199900kms
le_krostif
Message par le_krostif »
Furtif a écrit :Mais une question,la temporisation c'est bien la lumiere qui reste allumée on va dire 10 secondes après que la porte soit fermée, exact?
Est ce que sa serait possible de faire une extinction progressive de la lumiere? je trouverais ça classe!
Un boitier de Xm et la lumiere s'éteint progressivement. Le mien provient d'une XM
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
le_krostif
mister-205 a écrit ::oops: :oops: :oops:
merci
Dans les XM sous la boite à gants. Il y a tout d'ailleurs, le boitier de centralisation, la tempo, le bip bip des feux et je sais plus quoi...
205 XS de 1991
Furtif
Message par Furtif »
Et juste avoir la lumiere qui s'éteint progressivement c'est possible sans changer trop de branchement ou non?
205 Green de 1989
sebox
Message par sebox »
Voila tout y et dit. Pour pas chere. 8)
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?rec= ... =1577&ln=1
205 Roland Garros
le_krostif
sebox a écrit :Voila tout y et dit. Pour pas chere. 8)
Mouais mais avec ce truc, quand le contact est mis tu as toujours la tempo. Si tu allume ton plafonnier en roulant tu as la temporisation. Ca peut etre genant. Le mien des qu'il y a le contact la tempo est desactivée. Ca s'éteint de suite
205 XS de 1991
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Voici à quoi ressemble la mienne :
205 XR de 1991 - 175000kms
zenman94
Message par zenman94 »
Une petite question à le krostif, avec ta tempo de XM : est-ce que la lumière s'allume quand tu déverouille les portes (avec la centralisation quoi) parce que moi c'est surtout ca qui m'intéresse :)
le_krostif
zenman94 a écrit :Une petite question à le krostif, avec ta tempo de XM : est-ce que la lumière s'allume quand tu déverouille les portes (avec la centralisation quoi) parce que moi c'est surtout ca qui m'intéresse :)
Oui bien sur. La fiche technique que j'ai mis en ligne, permet justement d'allumer quand tu deverouilles, d'éteindre quand tu verouilles, de s'éteindre progressivement contact coupé et de ne pas avoir de tempo quand le contact est mis ou moteur tournant.
205 XS de 1991
zenman94
Ok c'est impeccable alors! Il faut que je me trouve ce tempo et que je modifie mon faisceau, c'est pil poil ce que je veux :)
mister-205
zenman94 Posté le: 02 Avr 2006 à 14:00 Sujet du message:
Donc alors toi tu va prendre le système complet en casse??
Moi j'hésite encore entre le Peugeot ou celui des centres auto. Parce que mon problème c'est de trouver le relais sur les voitures à la casse...
C'est pas facile de savoir ou il se trouve sur les différentes voiture PSA et en plus sur les deux photo de relais qu'il y a sur le site c'est jamais le même....
Donc s'y tu trouve fait moi signe :D
205 GTI de 1988
le_krostif
Sur une XM tu demontes la boite à gants et c'est dessous. Sur 205 gentry, ou griffe, c'est sous la colonne de direction, sur 405, c'est au centre de la console apparemment.
205 XS de 1991
