Temporisation plafonnier
mister-205
Message par mister-205 »
Ouai c'est sûr, ça donnera l'occasion de faire une fiche partique de plus :D
Par contre ce qui serait super good ce serait d'avoir la référence de ce fichu relais. Parceque en casse pour le trouver sur les voitures, des relais carré y en a beaucoup.
205 num 2 Couleur: Rouge vallelunga (P3KB)
205 GTI de 1988
205 Sacré Numéro de 1996 - 199900kms
jeje353
Message par jeje353 »
Oui mais il y a peut être pas que le relais?luludo?
A moins que c'est le relais qui fait la tempo?C'est bizarre il doit y avoir un boitier avec un condo dedans non?
205 Sacré Numéro
pavot
Message par pavot »
jeje353 a écrit :Je m'en doutait beaucoup mais c'est pas du tout grave mister. Ca se fait un faisceau il n'y aucun soucis!! :D
J'ai hâte de voir ça!
jeje353
pavot a écrit : J'ai hâte de voir ça!
Pourquoi tu dis ca pavot?
Ca te semble infaisable?
205 Sacré Numéro
pavot
Message par pavot »
Pour moi c'est pas faisable
Pour toi je me fais pas de souci :lol:
PS:ça avances le montage?
jeje353
Non j'y ai pas encore touché.Je fini mon rapport de stage avant et j'attends que j'ai fini les exam et après j'attaque.
Par contre si tu as un moment tu pouraai m'envoyer le connecteur manquant stp.
Les jantes sont montés?
205 Sacré Numéro
luludo
Message par luludo »
jeje353 a écrit :Le faisceau va d'ou a ou?Du relais au plafonnier et a la plaque électronique de vérouillage centralisé?
Tu n'aurais pas le schéma électrique luludo?
non moi quand je parle de faisceaux , c'est le faisceau complet de la voiture que j'ai remis sur ma CTI
jeje353
Ah ok.
205 Sacré Numéro
maxderoswell
Re:
Message par maxderoswell »
luludo a écrit :voici la photo
désolé de déterrer un peu ce post, mais une erreur est présente.
Le boitier dit centralisation dans cette image est justement le boitier de tempo du plafonnier, il est reconnaissable grâce à ces 2 oreilles trouées.
Un boitier de centralisation est de ce type:
Amicalement
Mathieu
maxderoswell
Re: Temporisation plafonnier
la suite et les explications du fonctionnement ici:
http://peugeot605.forumeurs.fr/post71485.html
Amicalement
Mathieu
maxderoswell
Salut à vous,
un double-post afin de faire remonter une info qui pourra vous être utile:
Amicalement
Mathieu
l'evade
Message par l'evade »
Modifié en dernier par l'evade le sam. 22 juil. 2017 18:20, modifié 1 fois.
maxderoswell
je te réponds comme sur l'autre sujet sujet à savoir que j'ai monté un peu la difficulté, je plaisante, en synthétisant les 3 schémas sur un seul, mais il n'est pas loin de tenir sur un A3.
Voici donc: http://paf.im/2Hd3H
Attention, je précise que ce schéma est pour la murena qui est en 2 portes, mais rien de compliqué pour 3 moteurs supplémentaires.
Il est basé sur une installation de 405 mais les composants sont identiques, vient ensuite se greffer un kit HF universel.
Mathieu
