Bonjour
j'ai réussi à cabler un compteur luxe avec mano temperature d'huile et mano pression et niveau d',huile et compte-tour..etc tout marche nickel
Sauf le module TL527N ou je je bloque
selon 205d.free il faut brancher les 3 fiches avec (+ acc et M et N avec la sonde de niveau) sauf que moi j'ai pas de sonde de niveau . j'ai une sonde de pression d'huile avec sortie témoin et mano
Je m'en fous du niveau puisque j'ai pas la sonde de niveau, moi je veux juste que le mano de pression fonctionne et je bloque dessus
u au pire si quelqu'un a la référence de la sonde de niveau, et sur quellesvoitures on peut la trouver
Branchement compteur luxe
- xm31
Dernière modification par JPB le jeu. 4 juin 2020 13:21, modifié 1 fois.
Raison : Titre non explicite
- xm31
Re: TL527N
J"'ai trouvé une sonde pour moteur de partner 1.9 d8w. mais aucune idée si c'est compatible ou pas
- dedel2
- Localisation : Belfort 90 (c'est dans l'est là ou il fait froid)
Re: TL527N
J'ai parcouru vite fait le bloc 205d.free dans son cas il a une sonde de niveau et une sonde de pression d'huile comme sur BX GTI mais sur 205 gti il n'y a pas de niveau d'huile tu dois prendre la carte de droite dur la photo et non celle de gauche. En gros la sonde de niveau ne sert qu'au démarrage elle indique la valeur de la hauteur d'huile puis bascule sur la pression, est-ce que c'est ton cas?
A suivre.
A suivre.
- xm31
Re: TL527N
bonsoirdedel2 a écrit : ↑mer. 3 juin 2020 19:42 Salut,
A suivre.
merci pour la réponse, en faite j'ai la carte de droite, et quand je démarre la pression monte à 6 puis redescend à 0 alors qu'elle devrait rester à 6 normalement Donc je pense qu'avec cette carte il faut que les 2 sondes soient branchées
Je viens de trouver une sonde de niveau de 405 diesel, ça doit se monter sur nos 205. Mais je ne l'aurais que dans 2 semaines
Je vous tiendrai au courant du résultat
Déplacé le 04/06/20 par Faf 29
