Toit ouvrant panoramique TD
ludocloclo
Message par ludocloclo »
Bonjour à tous!
J'ai un problème de toit ouvrant panoramique qui se dégonfle plus!
Il me manque un tuyau quelque part, mais je ne sais ^pas ou il se branche!
Pouvez vous m'aider?
Merci,
ludo.
HiFuGa
Re: Toit ouvrant panoramique TD
Message par HiFuGa »
Je ne vois pas très bien sur les photos mais tu dois avoir un T entre ta pompe à vide et ton mastervac (deuxième photo) où vient se brancher un tuyau qui part du coté passager pour être branché sur le T que tu montres sur ta première photo.
Ensuite, sur ce T, tu as un tuyau qui doit partir vers le bas pour rentrer dans la caisse et qui dedans remontes vers le TO (pour gonfler le joint) et l'autre qui part vers le haut, rentre dans la caisse au dessus du bocal de liquide de refroidissement (comme c'est le cas sur ta 1ère photo).
En gros, j'ai du mal à voir si c'est la durite qui part vers le TO (celle qu'on voit au milieu en bas de la 1ère photo) ou celle qui vient du T entre la pompe à vide et le mastervac qui n'est pas branchée.
Mike318is
Message par Mike318is »
On dirai meme que la durite qui va de la pompe à vide vers le mastervac n'est pas pourvu du T :suspect:
Caché par une autre durite sur la photo ?
Ton TOP est-il d'origine ?
Ton mecano a-t-il changer cette durite sans remettre le T ?
Pas de lien Surnom: Caramel
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: Ancienne de Fisichampion, mienne le 21 janvier 2012 à 267.700 km
205 GLD de 1990 - 270800kms
ludocloclo
Bonsoir,
Donc c'est une voiture que je viens d'acheter et que je remet en état!
Je pense que c'est une modif de l'ancien proprio!
J'ai commandé cette pièce chez Peugeot (2.50€)
Je vais monter ça demain!
Si quelqu'un a une photo du montage sur le mastervac ça serais cool!!
A plus
Ludo.
ludocloclo
C'est la pièce numéro 7
HiFuGa
On ne voit pas bien sur cette photo mais elle se trouve entre le mastervac et les tuyaux qui vont au radiateur de chauffage.
pour le moment le gros bout qui va à la pompe à vide n'est pas branchée.
Et de l'autre coté ça donne ça :
ludocloclo
Impec merci!
Affaire résolu!!
