Apres quelques mois sans avoir été ouvert, mon toit ouvrant a tendance a coller severement!
Pas de probleme au niveau de la depression d air mais surement un manque de lubrification / graissage quelque part,
Vous auriez une idée?
Merci ;)
toit ouvrant qui bloque
- jujuRG
- JOpen_205
Re: toit ouvrant qui bloque
le mien était pareil...
Maintenant il glisse comme si il était neuf, voici ce que j'ai fait :
- Un peu de lubrifiant silicone sur tout le joint gonflable (juste coté vitre la ou il est en contact avec la vitre) laissé agir puis enlever le surplus.
(Si pas de silicone : autre huile, même de huile moteur ou WD40... mais bon je ne sais pas si c'est bon de faire ça... même si je l'ai fait pas mal de fois) le mieux c'est quand même le silicone car il nourrit et protège ton joint.
- J'ai aussi enlever les 3 baguettes du toit ouvrant (mais c'est super fragile... Donc tu peux faire sans) et j'ai graisser les glissière (enfin les 2 cotés, là ou glisse la vitre) mets en généreusement et fait plusieurs va et vient avec la vitre, puis enlève le surplus.
Elles sont quand même accessible et on les voit bien sans enlever les baguettes
- Et SURTOUT le plus important AVANT TOUT CELA : mets un GROS coup de soufflette partout.
PS: J'avais également pulvériser beaucoup de WD40 sur tout le mécanisme sous l’arriére de la vitre (j'ai passer le petit tuyau du WD40 entre le joint et la vitre (quand celui ci est dégonfler bien-sûr) )
J’espère avoir pu t'aider
Dernière modification par JOpen_205 le sam. 7 avr. 2018 14:28, modifié 1 fois.
- jujuRG
Top merci je vais faire ca
- G.T.S
Bonjour, Bonjour
J'en ai une avec le toit ouvrant aussi.
J'ai lu ou entendu que le silicone n'était pas forcement excellent pour les joints, il valait mieux prendre de la vaseline ou de la glisserine.
Avez vous des problèmes d'infiltration d'eau par les tuyaux d'évacuation dans les coin du toit ouvrant ?
Amicalement G.T.S
Amicalement G.T.S
- jujuRG
Nope tout est étanche chez moi
