[ELEC-Fiche] Changement du comodo d'essuie glace
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Voir ICI la réparation du commodo.
Voici une fiche pour démonter et changer son comodo d'essuie glace:
Il y a 2 comodo pour les essuies glaces:
- essuie glace avant:
(avec le bouchon pour le hayon sur la photo)
- essuie glace avant + arrière:
D'abord il faut démonter les 4 vis du cache sous le volant pour accéder aux 2 vis du comodo:
On le sort pour le déconnecter des fiches:
Le code couleur des fiches:
- MARRON : connexion essuie glace avant + lave glace
- VERT : connexion essuie glace arrière + lave glace
Le remontage se fait dans l'ordre inverse du démontage :lol:
205 XR de 1991 - 175000kms
Ca c'est le commodo phase2 :wink:
Y a aussi le phase1
Sebrod91
J'aurai dû le préciser en effet, mais ça m'a paru évident.
dadou61420
Message par dadou61420 »
combien cote un comodo neuf et d'occase ? merki (a peu pres)
alcyoneus
Message par alcyoneus »
j'ai acheté le mien 20€ en casse :wink:
Sebrod91
Neuf il faut compter entre 40 et 60€ selon les modèles.
le_stauss
Message par le_stauss »
Il faut rappeler aussi un 3ieme comodo d'essui glace avec ou sans l'intermitance.
De visu le comodo montré sur la 2ieme photo est equipé de la position intermitance.
A++
205 Dturbo de 1992 - 290000kms
205 Dturbo de 1992 - 278000kms
205 GRD de 1987 - 330000kms
cire91
Message par cire91 »
tu ne nous a pas expliquer comment tu fais pour sortir le commodo qui est bloqué en haut par le carter et en dessous par la patte soudée de la colonne de direction
merci pour tes explications
le_stauss
cire91 a écrit :tu ne nous a pas expliquer comment tu fais pour sortir le commodo qui est bloqué en haut par le carter et en dessous par la patte soudée de la colonne de direction
En le faisant pivoter et en le brassant un peu, il sort tout seul, idem pour le remontage.
Sinon pour vraiment plus de facilité, il faut demonter la moitier du tableau de bord !
voili voilou
Sebrod91
Normalement en démontant la partie basse ça suffit, après comme dit le_stauss il suffit de faire pivoter et ça passe.
marvine80
Re: [ELEC-Fiche] Changement du comodo d'essuie glace
Message par marvine80 »
Vous savez quel est le comodo qu'il faut pour une Rolan Garros de 1991 ?
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 206000kms
Le même que sur la fiche, celui avec la petite cosse verte. C'était ça ta question?
marvine80
oui car il y as apparemment pas mal de version et il serait dommage, que j'achète un comodo qui ne va pas sur ma voiture :gene:
Steph06
Message par Steph06 »
Salut a tous,
Problème d'alternatif, sur un commodo de Ph2 avec l'essuie glace arrière, monté sur ma JuJu D (1991).
J'explique après l'avoir changé deux fois;
Le premier commodo de la voiture fonctionne quasi normalement sauf l'aternatif qui ne fonctionne pas. :bleble:
Le deuxième commodo qu'on ma donné tous fonctionne sauf l'essuie glace arrière et encore l'alternatif. :gene:
Le troisième que j'ai acheté 5E (au lieu de 10E) fonctionne très bien sauf l'alternatif (décidément). :mrgreen: :mrgreen:
Marre qu'il ne fonctionne pas, je me suis posé la question si il y a pas un relai d'alternatif ou autre qui ne fonctionne pas ou manquant dans les options de la JuJu D. :mrgreen: :langue:
Si quelqu'un peut me dire sont avis. :bien:
Merci !!!
Pas de lien Surnom: Titinette 2
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
Couleur: Gris argent (M1YS)
Description: Tous d'origine, juste une bonne révision et le tour et jouer.
205 XS de 1989 - 135000kms
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: Dans n'importe qu'elle condition avec n'importe qu'elle temps elle démarre toujours. Pas très rapide mais très économique et très pratique (passe par tous, par tous temps). Idéal pour tous pour tous sauf "Sport".
205 Junior de 1990 - 238000kms
Pas de lien Surnom: Vatanen
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
Description: Très agréable à conduire sur l'autoroute comme sur les routes de montagne. Moins bien dans les embouteillage, rond point et le matin quand elle à froid et déconseillé pour faire du rallye. Le top pour un débutant qui cherche du plaisir sur les routes de montagne.
205 Dturbo de 1990 - 232000kms
205t169600
Message par 205t169600 »
marvine80 a écrit :Vous savez quel est le comodo qu'il faut pour une Rolan Garros de 1991 ?
commodo haut de gamme avec essuie vitre lave vitre ariérre et position intermitance
