branchement longues portees
thunderbass
Message par thunderbass »
Bonjour j'ai acheté des longues portées mais je ne sais pas ou brancher la masse au niveau des 2 LP , en effet il y a seulement 1 fil qui sort de l'ampoule .
Si vous pouvez m'aider et me faire un schéma rapide d'où :) je pourrais connecter la masse.
Merci a tous ...
205xs
Re: branchement longues portees
Message par 205xs »
tu doit avoir 2 fil qui en sorte ou sinon sur ton ampoule tu a un fil et une cosse . La masse tu peut la prendre sur la patte de maintien du klaxon pour le LP gauche et pour le LP droit regarde si tu a une fixation qui traine par la et met la dessus .
YamahaWR400F
Message par YamahaWR400F »
la masse, c'est du fer, donc si tu voie un trou sur ta carrosserie, tu met ta masse avec une vis et écrous
sebas_66
Message par sebas_66 »
YamahaWR400F a écrit :la masse, c'est du fer, donc si tu voie un trou sur ta carrosserie, tu met ta masse avec une vis et écrous
Babar_21
Message par Babar_21 »
Bonsoir désolée de déterrer mais en faite j'ai branché mes LP sur la GTI même problème que ce Mr et j'ai grillé le faisceaux!De qu'elle couleur elle la masse? C'est le fil marron ou noir??
205 XL
205 GTI
chtit205
Message par chtit205 »
la masse il se peut qu'elle soit faite par le support en métal des LP/AB :wink:
a l'intérieur du LP/AB y'a deux fils, l'un va sortir, et l'autre va etre soudé sur une cosse sur le support avec la vis
et donc pour faire la masse il faut mettre le support métal en forme de L qui se place sous le LP, sur la jupe, et fixer a l'autre bout sur la caisse :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Comment tu as grillé le faisceau? Celui d'origine?
Une ampoule n'est pas polarisée, tu peux la brancher dans le sens que tu veux...
Babar_21
Bah je c'est pas :oops: En faite j'ai utilisé un raccord, je l'accroche sur mon fils qui sort du LP et ensuite sa par en deux cable que j'ai refixer sur les deux cables d'origine (le marron et le noir)! J'en avais qu'un seul qui marchait sur les deux alors que les ampoues sont bonnes et ensuite ça set mit a fumé et ça a tout fondue!
205 XL
205 GTI
Babar_21
J'ai vu sur ebay une vente où la personne vendait des supports pour longues portées et il y avait une partir du faisceaux que j'ai griller il y a une broche jaune aux bout et elle se fixe sur une autres broche jaune.
205 XL
205 GTI
Je comprends pas tout à fait, mais théoriquement y'a un fusible, donc ça ne peut pas bruler!
Les cosses jaunes ce sont les branchements d'origine!
Babar_21
Bah mon fusible doit être fichut! Où se trouve le fusible dans les branchement d'origine? Je vais le vérifier demain
205 XL
205 GTI
C'est le 4eme, un 15A :wink:
Babar_21
Il n'y a pas un relais aussi?
205 XL
205 GTI
Oui, le premier (toujours en partant de la gauche) :wink:
Furtif
Message par Furtif »
Sur les Gti il est pas toujours sur la platine à fusible!
Sur la mienne de 88 il est accroché devant le mastervac,sur la traverse! :gene:
205 Green de 1989
