[Résolu]Assemblage cardan... HELP :(
Pignon
Message par Pignon »
Messieurs dames, bonjour
depuis hier j'ai un claquement sur ma direction mafoie très dure... (cause de pneus monstre lisses, que j'ai changé aujourd'hui, c'est du bonheur)
ce matin, je regarde un peu ce qu'y s'passe
et que m'aperçois-je?
le collier de serrage sur mon cardan gauche du XAD a disparu !
et la... c'est le drame
plus de graisse, peau d'balle
donc, claquement...
et pour ne pas avoir à changer le cardan, est ce que quelqu'un peut me dire quel graisse je peux mettre (echauffements, efforts, température à froid, etc...)?
ça m'arrangerai fortement que de changer le cardan :)
merci à tous ceux qui sont au jus
arvi !
Dernière modification par Pignon le mer. 30 juil. 2008 08:22, modifié 4 fois.
Pas de lien Surnom: Sold
205 XAD de 1992 - 180000kms
205 GTI de 1991 - 195000kms
Pas de lien Couleur: Gris winchester (M0TF)
205 GR de 1986 - 120000kms
Re: Graisse cardan
Bah ! Si il claque c'est déjà trop tard. :-|
Pignon
Re: Graisse cardan
mal exprimé :)
en fait si tu veux, y claque, mais très très peu, juste quand j'avais les pneus moisis, et à l'arret, sinon queue d'alle, y claque jamais
le symptome c'est vraiment cette histoire de graisse..
à l'arret, en tournant le volant
Re: Graisse cardan
Pignon a écrit :à l'arrêt, en tournant le volant
Je ne vois pas. :shock:
"A l'arrêt", c'est le cardan de direction alors ? :arf1:
Excuses, j'était parti sur le cardan de transmission. :lol:
Bah ! tu mets n'importe quel graisse. Le cardan de direction ne travaille pas beaucoup. :clin:
Mais peut être est il déserré ? :)
Pignon
Re: Graisse cardan
a nouveau mal exprimé :)
non non, c'est bien la transmission !!
quand je dis qu'y claque à l'arret, c'est en redemarrant léger
souvent quand je braque pour me garer...
demain après midi, si y fait beau, je t'y mets une photo
Re: Graisse cardan
Bah ! Il a déjà dû triquer alors. :-|
le_stauss
Re: Graisse cardan
Message par le_stauss »
Bonsoir,
ouep moi aussi ça m'interresse :D
Sans parler que son cardan est peut être mort, sur un cardan pas mort : Qu'elle graisse peut on mettre ?
Et en qu'elle quantité, jusqu'à ce que ça déborde ?
a++
205 Dturbo de 1992 - 290000kms
205 Dturbo de 1992 - 278000kms
205 GRD de 1987 - 330000kms
Re: Graisse cardan
90 grammes de Mos2. :clin:
Pignon
Re: Graisse cardan
j'ai un collègue qui m'indique que les colliers supportent bizarrement la pression du cardan..
qu'en pensez vous?
laurent48
Re: Graisse cardan
Message par laurent48 »
la graisse pour cardans est la molycotte(graisse graphitée noire)!
205 Junior
Pignon
Re: Graisse cardan
bon ben pour finir j'ai acheté un souflet, comme ça y a déjà la graisse avec tout ce qui faut...
ce matin je m'y met, et depuis, impossible de desserer l'écrou du moyeu..
meme avec bras de levier de 3 m :), y bouge pas..
Je sais plus quoi faire... Wd40 ok, coup de maillet ok... Bouge pas...
des idées?
merci d'avance...
dethomaso
Re: Graisse cardan
Message par dethomaso »
JPB a écrit :Bah ! Il a déjà dû triquer alors. :-|
:shock: :suspect:
Bagy
Re: Graisse cardan
Message par Bagy »
Il faudrait peut être le chauffer au chalumeau pour le dilater un peu et pouvoir ainsi réussir à enlever l'écrou.
205 Sacré Numéro de 1994 - 153000kms
Re: Graisse cardan
:shock: :suspect:
"trinquer", c'est ce que je voulais dire. C'est une coquille, quoi. :oops:
Pour ton écrou, il n'y a pas d'autre solution que celle que tu emploies actuellement. :)
Une douille et un carré de qualité emmanché d'une rallonge feront l'affaire. :wink:
J'ai eu le même problème que toi et c'est venu comme ça. :)
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... hp#p348262
Il ne faut pas chauffer. Pense au roulement qui est derrière. :wink:
Bagy
Re: Graisse cardan
Message par Bagy »
.......................... :oops:
J'avais pas pensé au roulement.
:parking:
Revenir à « Diesel »
