"[réglé]" probleme de pression d'huile
Fiches Pratiques XU
wil93
Message par wil93 »
bonjour voila j'ai acheter une 205gti 1l6 et j'ai vue que l'aiguille de pression d'huile est a 9bar a froid et quand elle est chaude elle est a 4bar c'est normal ou pas?
sinon sa peux venir de quoi
merci
Dernière modification par wil93 le dim. 19 juil. 2009 14:11, modifié 1 fois.
205 GTI
wil93
Re: probleme de pression d'huile
Message par wil93 »
pas aide ici??
205 GTI
dethomaso
Message par dethomaso »
ta sonde est sutrement defectueuse, c'est carrement trop haut
Moi aussi c'est pareil à froid elle est à 8 bars
==> Image
Et tout comme toi, à chaud elle est à 4 bars
==> Image
Par contre quand je roule elle est de nouveau à 8 bars
==> Image
Donc moi aussi ma sonde de pression doit être défectueuse :roll:
Mais je débute avec ces " nouveaux instrumentations " alors je ne sais trop quoi penser ?! :gene:
dethomaso
tu peux pas avoir plus de 6bars dans le circuit de lubrification. pas possible. Ou alors y'a un souci.
dethomaso a écrit :tu peux pas avoir plus de 6bars dans le circuit de lubrification. pas possible. Ou alors y'a un souci.
C'est ce qui m'embête car je viens de tout refaire :shock:
dethomaso
t'as refait la pompe à huile?
dethomaso a écrit :t'as refait la pompe à huile?
Aie non effectivement, elle je ne l'ai pas toucher, juste décrasser :(
dethomaso
de toute facon, faut commencer par la sonde
wil93
Message par wil93 »
merci pour ta reponse je vais changer la sonde pour voir alors
par contre j'ai le meme souci que toi greg205xs quand je roule elle est ausi a 9bar
tu a changer quoi exactement greg205xs
merci
205 GTI
wil93 a écrit :merci pour ta reponse je vais changer la sonde pour voir alors
merci
Alors il y a eu
Joint de queue de soupape
Joint de culasse
Kit distribution + pompe à eau + courroie accessoire
Segmentation
Coussinets bielle
Tous les joints spy
Les chemises ont aussi été déglacés
Voilou :)
wil93
Message par wil93 »
ok merci pour ta reponse alors je vais commencer par les sondes et voir ausi le compteur je te tiendrais au courant.
205 GTI
Oui moi aussi je vais commencer par cette sonde :)
On peux les trouver chez Oscaro ?
Il faut faire prendre la pression par un garage avant de s'affoler et de tout remplacer. :wink:
JPB a écrit :Il faut faire prendre la pression par un garage avant de s'affoler et de tout remplacer. :wink:
Ok je commencerais par ça
Merci :)
Revenir à « XU Essence »
