Je me suis rendu à Peugeot pour acheter un soufflet de transmission gauche côté pont. Problème, il existe 2 références :
3293 59
3287 65
Le magasiné n'est pas capable de me donner la bonne référence uniquement avec la carte grise et m'a alors demandé de relever le numéro de repère de gravé dessus. Second problème, il n'y à aucun repère.
Une recherche sur service box me donne bien ces 2 références et pour la première il est indiqué (REPERE SOUFFLET 9502508880) mais rien pour la deuxième.
J'en conclu qu'il s'agirait peut être de cette dernière (3287 65) mais comme il faut la commander, je ne voudrais pas me planter, surtout que les tarifs ne sont pas les même : ~21 et ~47€. Pouvez-vous me confirmer cette réf. ?
Il s'agit de ma 205 GTI, pour info, elle est de décembre 92. le n° de série (au cas ou) est VF320CDK225165320
Merci d'avance
[réglé] quel soufflet de transmission pour ma GTI ?
- willou
Dernière modification par willou le jeu. 26 avr. 2012 17:56, modifié 2 fois.
- willou
Re: quel souflet de transmission pour ma GTI
Re,
Ce lundi, je suis passé à Peugeot, avec des photos de mon soufflet. J'ai demandé au magasinier de me sortir les 2 model qu'il avait en stock (un de chaque)
Premier constat, il y à bien une différence entre les 2 et secondement, la référence existe bien mais se situe sous le cerclage (pratique)
L'un dont le diamètre est plus important que l'autre et celui qui convient à ma GTI. Bien sur, pour quelques mg de matières en plus, il s'agit du model à 43.32€
Hors de question de prendre de l'adaptable mais 43€ non plus. Savez-vous où je pourrais me procurer ce soufflet pour un tarif plus raisonnable ?
- dami
Re: quel soufflet de transmission pour ma GTI ?
Il le font pas en eurorépar (la marque a daptable du groupe PSA) ? Ce sont des pièces de qualité et moins chère...
- willou
A peugeot, il vendent de l'adaptable ?
je voudrais mettre de la pièce d'origine. La seule fois que j'ai voulu mettre de l'adaptable, j'ai fini par me faire remboursser la pièce (soufflet de direction), et prendre celle d'origine.
D'ailleurs maintenant que j'y pense, lorsque j'ai pris ce soufflet dans le magasin de pièces détachés (Yvelines recupère), c'est lui même qui m'avait commandé la pièce d'origine. Je vais les appeler ce matin
- willou
Je viens de contacter Yvelines recuper.
Le magasinier me dit qu'il est impossible d'obtenir de la pièce d'origine. pourtant, j'ai bien eu celle du soufflet de direction assisté
Il à bien un model non pas d'origine semblable à celui ci, en tous point, pour 12€. Faut le commander.
Je peux faire confiance à ce type de pièces ? usure à long terme ? es ce vraiment la même forme ?
- dami
Oui, c'est du eurorepar, marque de pièces adaptable vendu par le groupe PSA (comme le motrio de chez Renault). Perso je monte souvent des pièces de cette marque là, et jusqu'à présent aucun soucis, que ce soit au niveau du prix, de la qualité, toujours eu la bonne pièces (pour ça que je n'achete plus de l'adaptable a part cette marque là) et de la longévité.willou a écrit :A peugeot, il vendent de l'adaptable ?
- willou
ok, bon ben j'y passe demain pour commaender, puis si c'est pas la même pièce (je n'ai pas demander de préciser la marque que se serait), j'yrais à Peugeot, tant pis
- willou
re,
je suis aller che Yvelines récuper avec la carte grise de la GTI. A propos de la carte grise, ça ne sert à rien...
pourtant, le magasinier n'est pas capable de me donner le bon soufflet
en fait, il existe 2 diametres et aucun des 2 en stock :
70,5mm
76,5mm
c'est vraiment intelligent, il faut démonter le cardan mais comment fait-on pour revenir au magasin, avec la taille ?
là, je sèche...
Une autre idée ?
70,5mm
76,5mm
là, je sèche...
Une autre idée ?
- willou
