TAILLE DE PNEUMATIQUES DIFFERENTE AVEC TYPE MINE
Minette83
Bonjour
Je veux poser des pneus neige sur ma 205 1.0L 09/1991 ( 20CC11 ).En allant sur les sites des vendeurs quand je tape mon numéro mine on me dit que je dois poser des taille 155 alors que ma voiture a des 135?
Que dois je poser pour du coup, car maintenant je me demande si mes pneumatiques sont pas trop petits....
Sur Planete 205 c'est bien 135 qui est préconisé...
- lionos
Re: TAILLE DE PNEUMATIQUES DIFFERENTE AVEC TYPE MINE
Après pour plus de sécurité tu peux aussi monté des 165/70/13 si tes jantes le permette
- Michelst
Pas tout à fait d'accord avec toi Lionos, plus les pneus neiges sont large, plus tu risque de glisser.....
D'ailleurs, au CT, il n'est "toléré" qu'un changement de teille pour des pneus neige, à savoir une largeur en dessous de ce qui est prévu par le constructeur.
D'un autre coté, si tu as des 155 sur ta 205, garde cette taille, c'est déjà pas énorme....
Minette83
Non justement j'ai des 135 mais les vendeurs (type feu vert) d'après mon code mine ne dise que c'est des 155 que je devrais avoir.
Qui croire?
Qui croire?
Je t'ai mis le lien de la fiche constructeur au-dessus, Minette.
C'est monsieur Peugeot qu'il faut croire. Donc c'est 135.
Peut être que cette taille de pneu n'existe pas en pneu "hivers"…
- lionos
Arff la boulette j'avais pas vu que c'était pour des pneus neige
Effectivement comme dit Michelst des pneus moins large y sont préférable pour la neige.
D'origine c'est bien du 135/80/13
Ce que je disais pour la sécurité avec du 165/70/13 est valable pour le reste du temps (profil + bas et bande de roulement plus large = meilleur adhérence)
- dami
Le 135 est proposé par très peu de marque de pneus.JPB a écrit :Je t'ai mis le lien de la fiche constructeur au-dessus, Minette.
- greg205xs
Je profite de ce topic pour poser une question.
A priori on à le droit de descendre d'une monte de pneus pour passer en pneus hiver, est-ce grave si j'ai équipé ma GTI en 175/65 R14 ( j'ai mis mes anciens pneus de ma XS ) ?
- Wall E-SR
je profite également de ce post pour avoir votre avis - mon cas étant un peu différent de ceux énoncé précédemment.greg205xs a écrit :Je profite de ce topic pour poser une question.
greg205xs a écrit :A priori on à le droit de descendre d'une monte de pneus pour passer en pneus hiver, est-ce grave si j'ai équipé ma GTI en 175/65 R14 ( j'ai mis mes anciens pneus de ma XS ) ?
j'ai acheté il y a quelques années un lot de jantes alu GT avec lesquelles étaient vendu 2 pneus neige GoodYear.Michelst a écrit :D'ailleurs, au CT, il n'est "toléré" qu'un changement de taille pour des pneus neige, à savoir une largeur en dessous de ce qui est prévu par le constructeur.
la taille est identique à la monte d'origine de ma SR à l'exception d'un indice de charge & de vitesse, inférieur
puis-je les monter sans risquer de me voir refuser la prise en charge en cas d'accident par mon assurance ?
- lionos
Arff pas évident... je crois qu'il faut du 79T pour nous et c'est le minimum tu ne dois pas descendre sous l'indice de charge d'origine ni sous l'indice de vitesse
- Wall E-SR
je suis d'accord pour des pneus été, mais pour des pneus neige ?lionos a écrit :Arff pas évident... je crois qu'il faut du 79T pour nous et c'est le minimum tu ne dois pas descendre sous l'indice de charge d'origine ni sous l'indice de vitesse
- FlashMcQueen
ce genre de détail ne figure pas dans les brochures livrées d'origine avec les voitures ?
( ceux qui les ont encore peuvent peut-être renseigner...
- dami
En monte hiver on peut desendre en indice de charge, par exemple a la place du "T" on peu y mettre du "Q".
- FlashMcQueen
dami a écrit :En monte hiver on peut desendre en indice de charge, par exemple a la place du "T" on peu y mettre du "Q".
sois poli, Dami...
