Fuite huile sur GTI côté distribution
Fiches Pratiques XU
Gebur
Message par Gebur »
Il y a quelques temps j'ai changé la courroie de distribution, la pompe à eau, le galet tendeur et le joint spi du vilebrequin (côté distribution..).
Quelques temps après j'ai vu que je perdais de l'huile. Je ne sais pas si c'est lié alors j'ai besoin de votre aide.
Je n'ai pas envie d'enlever la courroie de distribution car il faudrait la changer (c'est ce qu'on dit).
Ça ne coule pas à l'arrêt, juste sous pression.
Questions :
J'ai mis un peu d'huile sur les bords intérieur et extérieur pour monter le joint spi, il faut ou il ne faut pas ?
Le joint doit être mis jusque à être au même niveau que le bloc ?
Si ça fuit au niveau du joint spi c'est normal que j'ai de l'huile plus haut jusqu'au cache de protection de l'AAC ? :shock:
Ça peut venir du joint du cache culbuteur ?
N'y a t-il pas une technique de grand mère pour voir d'où ça vient ? Mettre du talc ou un truc du genre ? Le problème c'est que ça se rejoint au niveau de la fuite de mon carter d'huile.
Je n'ai pas d'huile sur la pompe à eau, ni sur le galet tendeur ni sur la courroie de ce que je vois..
Est-ce que je peux faire tourner le moteur sans mettre la courroie d'alternateur ?
Les photos :
2 traces d'huile récente sur un cache
C'est essuyé mais c'est ici que se retrouve tout l'huile et en roulant ça m'en met sur le cardan, triangle, berceau, chassis.
Si quelqu'un a une idée, un conseil ou a déjà eu ça.. Merci :langue3:
205 GTI de 1990 - 128000kms
dethomaso
Re: Fuite huile sur GTI côté distribution
Message par dethomaso »
en fait, j'ai pas le courage de lire tout le message... Y'a trop de questions... :lol:
Vient d'ou cette huile?
Gebur
Message par Gebur »
Ne t'embête pas à lire...
Alors j'ai bossé dessus aujourd'hui, j'ai changé le joint de carter et refait le joint de l'entretoise. (1 des problèmes)
Ça fuyait toujours côté distribution et en ayant nettoyé j'ai vu que cela ne pouvait être que le joint spi du vilebrequin :roll:
Le joint s'est mis de travers dans son emplacement !!!
Il est naze.
Les questions restantes :
Que mettre sur les parois externe du joint ? Rien ? (J'avais mis de l'huile là pour que ça rentre...quel con)
Et sur la lèvre c'est bien de la graisse c'est ça ?
J'enfonce le joint jusque où ?
Après ça on pourra dire que c'est [réglé] :langue3:
dethomaso
en fait, je ne comprends pas quand tu dis que tu n'as pas déposé la distrib.
C'est peut être tout simplement le joint spi de l'AAC qui fuit ? :voyons:
Pour les autres questions :
Un mécano me conseille en effet de monter les joints spi huilés. Les risques de casse sont grands en les montant à sec. :gene:
Tu peux faire tourner le moteur sans alternateur tant que tu as de la batterie. :langue3:
Gebur
Message par Gebur »
dethomaso a écrit :en fait, je ne comprends pas quand tu dis que tu n'as pas déposé la distrib.
Dans le premier message je ne l'ai pas déposé, et je cherche à savoir d'où vient la fuite sans la déposer.
Dans le second message je l'ai déposé et j'ai trouvé la fuite.
Shidenkai a écrit : Un mécano me conseille en effet de monter les joints spi huilés. Les risques de casse sont grands en les montant à sec. :gene:
Merci.
Si il faut les monter huiler alors je ne comprend pas pourquoi mon joint spi ce serait mis de travers :grattetete:
Rudy
Message par Rudy »
Je n'ai jamais vu un joint se mettre de travers, par contre j'ai déja vu des mécaniciens mettre des joints de travers.
Le joint s'emmanche dans le carter exactement comme tu le pousses : soit droit soit de travers. C'est à toi de corriger au fur et à mesure de la mise en place progressive du joint en appuyant plutot du côté qui n'est pas beaucoup entré que de l'autre. :wink:
Huiler le joint facilite sa mise en place sans l'arracher en l'extrudant sur le rebord de carter.
205 Junior de 1988
205 Automatic de 1987 - 69000kms
205 GL de 1988
Gebur
Message par Gebur »
J'ai mis le joint bien droit donc je ne comprends pas comment cela a pu se produire !
Xnosevil
Message par Xnosevil »
205 GTI
Mike31
Message par Mike31 »
Moi, aussi j'ai se plobléme mais j'ai pas une 205GTI . Mais une 205 GL de 1989 moteur XU essence j'ai lu que cela pouvait venir
du joint de AAC peux-tu me donner si tu peux plus d'infos sur ce joint moi j'ai fuite a l'arrêt ,pas en roulant. Merci;
Gebur
Message par Gebur »
Pour savoir si ça vient du joint de l'AAC ou du vilebrequin il faut au moins enlever les caches.
Et si cela ne te permet pas de voir t'es obligé d'enlever la courroie et les poulies..
Si tu changes la courroie autant changer les 2 joints spi donc achètes les 2 :langue3:
Mike31
Merci , pour ce bon conseil , mais faire tout ca trop dur pour moi ;
oter les carters de la distribution ca va ; mais faire la distribution l'enfer ! grrr!!!!
sinon elle tourne comme une horloge apart cette marre d'huile des que je suis garé ??? :roll:
Revenir à « XU Essence »
