Où trouver le correcteur d'assiette (Gentry allemande)
Asphalt_D
Message par Asphalt_D »
Après avoir farfouillé sur le forum, j'ai bien trouvé une fiche traitant de son remplacement mais pas d'indice sur les endroits où l'acheter. Le monsieur de chez Peugeot me dit qu'il ne le fait plus, Oscaro et ses amis ne semblent pas plus le faire. Peut-être qu'avec une référence Service Box, le schmilblick avancerait un peu?
Pour mémoire, je parle de la commande hydraulique qui par d'un bouton au tableau de bord et court jusqu'aux vérins actionnant les phares (AV bien sûr).
Merci,
Asphalt.
205 Gentry de 1992 - 185000kms
Description: Vendue ?? regrets en 2010
205 Indiana de 1993 - 240000kms
FlashMcQueen
Re: Où trouver le correcteur d'assiette (Gentry allemande)
Message par FlashMcQueen »
si pas trouvé en casse, vois si tu trouves ton bonheurici ....en supposant que ce soit cette pièce (vois avec la réf.constructeur en cliquant sur la pièce) :)
SRDturbo
Message par SRDturbo »
En casse c'est pas trop la peine ce truc ne marche jamais bien longtemps, généralement quand tu le démonte c'est une vieille pièce de rechange avec une étiquette peugeot talbot.
FlashMcQueen
d'après ServiceBox, c'est la "commande de réglage projecteur:référence 6224 71"
pourtant elle n'est pas NFP...
mais à plus de 70 euros... :gene:
ça correspondrait au lien plus haut, Valeo qui est moins cher que la pièce vendue dans le reseau (pour peu qu'elle soit effectivement trouvable :roll:) .... :wink:
Asphalt_D
Merci a vous pour ces reponses rapides (clavier qwerty, desole pour les accents). J'avais bien trouve cette piece mais l'illustration montrant un phare et ne connaissant pas le code Peugeot, j'ai craint qu'il ne s'agisse des verins actionnant les phares et non du systeme de commande. Je vais donc potasser un peu la fiche pratique relative a ce sujet :cote:
Asphalt_D
[REGLE] Où trouver le correcteur d'assiette (Gentry allemand
[REGLE]
FlashMcQueen
je confirme qu'il s'agit bien de la tubulure double souple qui fait la jonction entre la molette et les deux vérins qui actionnent les deux phares... :wink:
Asphalt_D
Reponse complete et documentee :bien: Encore merci!
FlashMcQueen
ben...pour compléter définitivement :lol:
voici la pièce en question, c'est bien la pièce n°2 qu'il te faut? :wink: : Image
