durite gasoil arrierr
didoux
Message par didoux »
Bonjour
jai les 2 durites pompe reservoirs qui passent sous la voiture et qui se connectent dans les canalisations en fer a changer.
Que me conseillez vous comme durites de remplacement et quelles longeurs et diametres ?
205 Color Line de 1992 - 208000kms
two five
Re: durite gasoil arrierr
Message par two five »
je viens de remplacer cette semaine un des 2 tuyaux, sur la 205 a Mat.
çà se vent au mètre; chez AD par exemple ; c'est du tuyau multicarburant, et il n'est pas forcément tressé comme celui d'origine.
l'idéal serait que tu ailles avec les modèles déposés.
Sinon le plus gros c'est diamètre 10x3 et il m'a couté 3,30 €,pour 0,50 m et j'ai pu récupéré les colliers de serrage.
Pour info: chez peugeot sous la référence 00001574C4 tu as l'ensemble de ces 2 tuyaux avec probablement les 4 colliers pour.......57,14 €
si tu veux dépenser ton argent!!!!!
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
didoux
Du 10 par 3?diametre c est 10 mais le 3 c est quoi?le retour cest du diametre 8?
two five
3 c'est l'épaisseur, je pense, et le retour c'est peut-être bien du 8, que tu peux mesurer si tu as un pied à coulisse ou comparer avec des forets
didoux
salut
J ai changé ce matin la durite arriere tressée ( elle pissait et tenait a peine sur la canalisaton en fer ) .
Ensuite, j ai purgé par la vis de 12 sur la pompe d amorcage et le gasoil vient bien alors que je soupconnais la membrane de ne plus faire son boulot.
Toujours est il qu il y a moins d air dans la durite transparente mais le resultat n est pas optimal.
J ai rajouté un collier sur la durite de 10 puisque le réchauffeur avait été shinté avec un tuyau de 10 alors que sur le porte filtre il faudrait du 8.
Au final, toujours des petites bulles mais j avoue il y en a moins .
Peut etre qu en roulant un peu elles vont s estomper voir disparaitre?
Maintenant j ai l intention de changer le filtre a gasoil et les joint y afférents pour eliminer d éventuelles fuites a ce niveau.
didoux
jai maintenant changer mon filtre a gasoil suite a des problemes d air dans ma durite transparente.
j ai éditer 2 photos car jai des doutes sur le boulon d evacuation d air sous mon porte filtre qui n' est qu'un gros boulon de 17 :shock: .Je pensais que ce bouchon etait en plastique et ne ressemblait en rien a ce que j ai.Merci de me dire si ce boulon de 17 est d origine?
Aussi,vous pouvez constater que le joint sous ce boulon est craquelé.pensez vous qu il serait preferable de le changer?certains auraient ils la reference?
Sinon je constate vraiment beaucoup moins de bulles d air.Je verrai demain matin au démarrage si jai toujours un ralenti instable mais je pense que je suis dans la bonne direction :)
pour info: quelle fonction ont les 2 fils connectés au porte filtre?
Didoux
didoux
en faite ce matin j ai de l air dans le conduit qui va a la pompe et je vois d ou ca pourrait provenir.
didoux
et je vois pas d ou ca pourrait provenir pardon
two five
ton écrou (vis)n'a pas la tête d'une pièce d'origine, c'est peut- être pas trés grave, mais profites que c'est démonté pour changer le joint et intercaler une rondelle plate sous la portée de cette vis.
sinon, les deux fils servent je pense au témoin de présence d'eau dans la cuve ?
didoux
jai limpression que jai pas ts les joints par exemple sous la tete de la grande vis btr il y a une rondelle?
two five
didoux a écrit :jai limpression que jai pas ts les joints par exemple sous la tete de la grande vis btr il y a une rondelle?
je pense que tu parles du trou central qui sert à la fixation du porte filtre?
pas nécessaire d'avoir un joint si à l’intérieur tu as un puits ou une cheminée de guidage qui rend le fond du porte filtre étanche; sinon oui il te faut une rondelle en fibre ou caoutchouc; mais j'ai pas démonté en fait ce type de filtre.
Apparemment, c'est un joint caoutchouc. :)
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-422.html
didoux
oui sur mes photos on voit sur.le.porte filtre une cheminée de guidage donc pas besoin de joint d apres toi?sinon jpe mettre un joint de plomberie en caoutchou?
tu en pense quoi de.la vis de purge d air? sur le shema service box il semblerait que ce soit bien un gros boulon mais jai vu des photos de post ici
des portes filtres identiques au.mien mais avec une vis de purge air avec son joint en plastique.Ca se vend pas sans.le porte filtre cette fameuse vis de purge air?
two five
ton porte filtre ressemble à cà?
sinon, suis le lien que t'a mis JPB.
Autre conseil;
: recherche le topic ou il est expliqué comment utiliser Service Box de Peugeot, tu auras toutes les réponses aux questions que tu te poses , avec un peu d'habitude.
Ainsi que les prix; mon avis si t'es pas loin d'une casse, t'achèteras l'ensemble pour moins cher que la vis et son joint chez Peugeot!
