[Toutes-Fiche] Echange silent-bloc bras de suspension
wanted_ms
Message par wanted_ms »
Bonjour a tous
me revoilà après avoir changer le coté passager de la voiture
la galère, la galère
un conseil changer le bras complet si vous n'avez pas tout sous la main
1er étape :
mettre la voiture sur chandelles
2eme étape :
dévisser les 3 écrous du bras
3eme étape :
faire appui avec une barre pour faire sauter la rotule
pour ma part la barre a plié, donc j'ai pris un bras d'extracteur de roulements pour faire appui sur la rotule et 3-4 bon coups de marteau
et plouf elle a laché
4eme étape :
la plus dure vu que je n'avais rien pour extraire les vieux silents bloc
mac gyver ! j'ai bruler les caoutchous à l'alcool à bruler (pas de chalumeau) j'ai pu faire griller quelques saucisses :rirejaune:
j'ai pu retirer tout l'intérieur
5eme étape :
prendre un bon vieux tournevis, ne tentez pas le facom le mien a cassé au bout snif, du coup j'ai fini avec
décoller la rondelle au endroit marqué
tapez fortement a un endroit, jusqu'à plier l'ancien silent bloc
retourner et tapez sur la rondelle a l'intérieur du bras et c'est good
et voilà y'a pu qu'à faire de meme pour l'autre
un petit coup de brosse métallique souple pour la rouille et un peu de graisse
et enfin remettre les nouveaux silents bloc
ca ne rentre pas tout seul malgré la graisse :suspect:
j'ai pris un axe d'extrateur de roulements pour le mettre au centre du silent
taper quelques coups histoire qu'il rentre droit
et finir avec de bon coup de marteau pour le rentrer complétement
attention eviter de taper sur les bords du silent ca déforme la rondelle
bon courage à tous ceux qui ont une après midi de libre
205 Génération
wanted_ms
Re: probleme pour demonter "[regle]"
autre conseil que j'ai besoin
apres avoir fini tout cela je me suis rendue compte que la graisse de ma rotule de bras sortait a l'endroit marqué
es ce normal ?
205 Génération
chtit205
Message par chtit205 »
non, t'aurais du changer le bras carrement :wink: :lol:
205 GR de 1990 - 214600kms
Si le soufflet n'est pas percé, c'est bon. :wink:
Sacré boulot que tu as fait là, Mélanie. :)
Et très bien expliqué en plus. Ca pourrait faire une fiche pratique. :D
wanted_ms
Oui j'aurai su j'aurai changer le bras complet
mais j'aime bien decouvrir hihi
Sinon ma rotule le caoutchou n'ai pas percer
ouf pas besoin de redemonter
oui jpb j'espere que ca fera une bonne fiche pratique
merci j'en ai bien chi........ Pour faire un silent bloc, punaise
205 Génération
