Réglage câble embrayage
benoit_vd
Message par benoit_vd »
Salut les gars,
J’ai un problème, j’ai changé l’embrayage de ma junior récemment et ai aussi changé le câble d’embrayage, je l’ai réglé de sorte à ce que le haut de la pedale soit à 14cm de la moquette (comme précisé dans la rta) mais après chaque roulage il a l’air de se dérégler tout seul ?? En effet, je fais le réglage le matin je pars rouler en ville et en revenant je reprends la côte et par ex hier soir j’avais 13cm, je ne comprends pas est ce que je dois attendre que le câble se « rôde » pour avoir un réglage définitif plus tard ? En tout cas le contre écrou qui bloque le réglage n’a pas bougé
Si vous avez des idées je suis preneur !
205 Junior de 1992 - 98000kms
205 Roland Garros de 1992 - 186000kms
laurent48
Re: Réglage câble embrayage
Message par laurent48 »
t'es sur que t'as bien tout remonté?, pas de rodage sur le câble d'embrayage, normalement ça bouge pas, voir d'autres réponses!
205 Junior
Revenir à « TU Essence »
