Tous clignos en panne après usage warning pour courte durée
ccciolll
Message par ccciolll »
Je lance cette discussion en parallèle à cette discussion sur un problème permanent d'un seul clignotant car j'ai le sentiment que ce sont 2 problèmes distincts.
Voici ce qui se passe : après avoir utilisé les warning aujourd'hui pendant un déplacement, mon épouse a eu la surprise de ne plus avoir aucun clignotant qui fonctionne (plus rien du tout). Cela a duré ensuite tout le temps de son trajet, environ 3 minutes. Puis elle a laissé la voiture en stationnement probablement 15 minutes pour faire ses courses, et repris la route pour rentrer (environ 10 minutes) et toujours aucun clignotant.
Quand j'ai voulu tester environ 30 minutes plus tard, les clignotants remarchaient (dans la limite du clignotant qui déconne mais c'est un autre sujet)
Plus tard, j'ai refait un essai en activant les warnings. Et l'instant d'après les clignotants ne marchaient plus. J'ai testé d'attendre qqes secondes, de couper le contact plusieurs fois, toujours aucun clignotant. Par contre les warnings fonctionnaient toujours .
Re-test 3/4 d'h plus tard, ils remarchent.
Donc d'après ces premiers tests, il y aurait un genre de temporisation de 30 minutes à une heure, environ, pendant lesquelles plus aucun cligno ne fonctionne après usage des warnings (mais les warnings peuvent encore fonctionner)
Un poltergheist…
205 GR de 1992 - 240.000kms
Griffe 35
Re: Tous clignos en panne après usage warning pour courte du
Message par Griffe 35 »
Centrale clignotante?
J'avais un soucis (il y a fort longtemps) sur un problème à peu près similaire, pour moi c'était le commodo.
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
ccciolll
Salut.
Alors je pense que mes soupçons étaient fondés : les deux problèmes sont indépendants.
Et pour le problème de l'ensemble des clignos en panne après usage du warning, j'ajoute des infos : mon épouse a eu hier une session de clignos en panne sans avoir actionné le warning, et c'est revenu à la marche après 20 minutes environ.
J'ai lu plusieurs sujets similaires et je pense que ça vient du bouton warning (car tous les clignos passent par ce bouton et quand il commence à déconner, il peut bloquer tous les clignos de temps en temps).
Il faudra que j'approfondisse ça, donc. J'ai pu remarquer qu'après l'avoir actionné, plus de cligno et après l'avoir actionné de-actionné plusieurs fois, finalement les clignos revenaient, et ensuite ils étaient stables malgré plusieurs activation du warning. Donc ça ressemble bien à une panne intermittente dans ce bouton warning, qui aurait peut-être besoin d'un démontage-remontage complet, ou un nettoyage, ou être remplacé. À voir.
Mais j'ai eu ma dose de travail dans le noir et le froid pour aujourd'hui ! Les pannes qui tombent en hiver c'est vraiment les pires.
Patrick82
Message par Patrick82 »
c'est un faux contact dans interrupteur de warning, le déconnecter pulvériser du produit nettoyant pour contacts, manoeuvrer plusieurs fois et ça repart...
205 GLD de 1990 - 407000kms
ccciolll
Est-ce que du WD40 peut faire office de nettoyant contact ?
