Ça m'arrive d'entendre des grellottes, des clac clac lorsque j'accélère, que ce soit en ligne droite ou en virage.
Je suspecte mes cardans, 34ans d'âge.
J'ai mis les roues avant en l'air et j'en ai fait tourner une. Sauf que ça entraine l'autre alors que je suis en point mort !
Ça le fait à faible vitesse et ça arrête lorsque je la tourne vite.
Donc il y a ça et aussi, quelles sont vos méthodes pour tester des cardans ?
Transmission étrange
- Noctua
Re: Transmission étrange
C'est normal que l'autre roue tourne.
- Noctua
JPB en étant au point mort tu es sûr ?
J'ai fait le même test avec la 206 ça ne le fait pas...
Oui.
Si ça ne le fait pas sur la 206 c'est que le léchage des plaquettes de frein est plus important et donc les roues moins libre en rotation.
laurent48
c'est le différentiel qui fait son travail, faut juste soulever la roue a tester!
