Trou dans le passage de roue
aerane
Message par aerane »
Alors suite à l'achat de ma petite SN TD, j'ai vue que le passage de roue, sous l'emplacement du cric est rongé par la rouille si bien qu'en le retirant pour constaté un tournevis passe sans effort au travers.
Le trou commence à ras de l'aile sur une hauteur de 22cm pour 8 de large, je voulais savoir quel type et épaisseur et type de tôle est conseillé à soudé pour bouché ca (j'ai le soudeur pour me le faire avec un poste argon).
Actuellement j'ai passé un bon coup de brosse en ferraille tout en retirant le plus pourrie et passé du framéto partout autour et il me reste a bien décapé la ou la tole a un peu un effet peau d'orange sous l'emplacement du phare, dans le passage comme par dessus puis bouché avec l'alu souple adhésif qu'on utilise sur les conduits de cheminée pour éviter que les saletés ne rentrent.
Voici +/- la zone du trou (désolé pas encore eu le temps de faire des photos du vrai trou)
Étant dans l'informatique j'ai plein de vieux boitier PC avec une tôle alu +/- similaire en épaisseur je voulais savoir si ca pourrai convenir pour ça.
Pour infos sinon j'ai trouvé cela :0
http://camionning.1fr1.net/t1623-commen ... conseils-o
Je ne sais pas si ca équivaut aussi pour l'endroit ou se situe mon trou
Merci,
Pas de lien Surnom: Titine pleindmerde
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 250000kms
Description: En ptites pièces
205 GT de 1991 - 170000kms
Description: 4eme vie de cette petite bete
205 XAD de 1989 - 250000kms
juju40990
Re: Trou dans le passage de roue
Message par juju40990 »
je pense que une tôle de vieux boitier pc doit le faire au pire tu la doubles .... une au dessus et une en dessous... tu soudes , tu mastiques, tu ponces et tu peins et voila..... après vérifies que ton écartement n'est pas bougé entre les deux cotés.... :) bon courage....
205 Sacré Numéro de 1995 - 229.000kms
Description: VENDU
205 Sacré Numéro de 1994 - 300.000kms
aerane
Il y a eu du deterrement de topic la :mrgreen: le problème a été résolu par une plaque de tole découpé sur une vieille caisse ressoudé mastiqué pour le dessus et goudronné (celui du passage de roue) aussi par dessus le mastique pour evité la peinture, au moins ca ne bouge plus :lol:
