Trucs et astuces.... Question de seconde !
gal111
Message par gal111 »
Le titre est peut être pas assez évocateur mais bon :gene:
J'ai l'aiguille des secondes de l'horloge analogique qui est tombé à force de vibration...
il y a t'il une possibilité de retirer la vitre du compteur sans tout démonter (tableau de bord phase 2)
Ou il y a t'il assez d'espace entre le compteur et la vitre en passant par dessous pour essayer de remettre l'aiguille avec une fine pince ?
J'avoue ne pas me sentir pour tout démonter, en plus, les commandes de chauffage ont été collé au loctite et j'ai cru comprendre que c'était une étape obligatoire pour tomber le compteur...
En attente de vos trucs et astuces ! :langue3:
205 num 2 Moteur: 1.0 de 45 (XV8)
Description: A sauver...
205 Junior de 1987 - 136500kms
205 num 1 Moteur: 1.1 de 55 (E1)
Description: moteur talbot E1 ! vendu...
205 XL de 1989 - 318500kms
yosking90
Re: Trucs et astuces.... Question de seconde !
Message par yosking90 »
Tu n'as pas le choix, il faut tout démonter.
205 XRD de 1993 - 404000kms
gal111
Pfff...
J'ai les commandes de chauffage collé au loctite alors ça m'emballe moyen...
Mais bon, souhaitez moi bon courage :gene:
yosking90
Qu'est ce qui est collé ? Le plastique noir ( Y'a des vis ^^)? Les boutons sur la platine de commande ?
205juju
Message par 205juju »
si c''est les boutons sa craint a moins de tirer bien droit avec une pince miltiprise avec un chiffon sur les mords pour pas tout machurer les boutons
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GL de 1988 - 63000kms
gal111
Je parle des boutons de chauffage et du cache au dessus (ou il y a un porte pièce dans certaines)
Mais si je démonte l'autre partie, ça ne suffirait pas pour passer une petite pince et la glisser dans le compteur pour choper la fameuse aiguille ?
yosking90
Le compteur est fermé, il faut le déposer pour enlever la vitre, ce qui te permettras d'atteindre l'aiguille. Le cache du dessus c'est pas genant car il est collé sur la casquette et ne gène en rien le démontage de celle ci. Par contre les boutons de chauffage c'est genant... Si tu tiens vraiment a démonter, y'a des chances de tout peter si t'est collé, donc tu peux acheter une nouvelle platines avec des nouveaux boutons...Ca coute une quinzaine d'euros en casse en général...
gal111
Merci pour vos réponses :)
Je vais attendre qu'il fasse meilleur et je remettrai les pendules à l'heure ::d
