TU 2-4 sur 3 cylindres
srlaroueonen
Message par srlaroueonen »
Le moteur de ma 205 rallye tourne sur 3 cylindres depuis une sortie il y a quelques jours. Pensant à une prise d'air les carbus ont été refaits, les brides changées et tout à été remonté avec de la pâte à joint. Après réglage de richesse et de synchro, le moteur est toujours sur trois pates. Alors changement de la bobine, du doigt d'allumeur, du faisceau d'allumage et du module d'allumage. Rien n'y a fait. J'ai essayé de croiser les fils de bougie, de croiser les bougies sans résultat. La capsule de dépression est bonne.
Bref je vais essayer de faire un réglage aux soupapes demain mais je ne vois pas bien d'où peut provenir le probléme. Si vous avez une idée je prends avec plaisir. Par avance merci.
205 Rallye
Jean-Philippe
Re: TU 2-4 sur 3 cylindres
Message par Jean-Philippe »
Tu as changé plein de trucs sur l'allumage, sauf les bougies, lol.
Vérifies aussi bien comme y faut de ce côté là :wink:.
205 Junior de 1990 - 222000kms
Retourner vers « TU Essence »
