j'ai une 205 Roland garros 92 (tu3s) qui fonctionné très bien et puis il y a un mois je roulais tranquillement et d'un coup j'ai eu comme un manque d'essence la voiture c'est mis a mettre des accoues.
j'ai décidé de lui changé les bougies , une petite vidange moteur , filtres a huile , liquide de refroidissement , thermostat , filtre a essence.
après quelque heure de boulot remise en route et toujours pareil.
après quelque recherche sur internet je décide d'acheter un kit réparation carburateur solex.
donc j'ai démonté le carburateur et changé tous les joints .
toujours pareil donc pensant a une prise d'air j'ai changé les joint admission et échappement au cas ou et la toujours rien.
j'ai un ralenti très instable et quelque trou a l'accélération mais une fois que je suis élancé elle fonctionne très bien .
je manque d'idée et je ne suis pas mécano donc si vous avais des idées faites moi en par ,peut être quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
merci
