Tu9 ou pas tu9?
Mede93
Tu9 ou pas tu9?
Salut les gars!
Comment qu'c'est?
Bon que pensez vous de l'idée de faire le ptochain raid avec ma style?
Moteur tu9 de 954cm3, 205000 kms
Quels points essentiels a améliorer?
Je pensais mettre déjà un radia + ventillo gti (j'ai l'occasion de récupérer pour 10€)
Sinon vous pensez pas que
le moteur risque de trop tirer?
Comment qu'c'est?
- dethomaso
Re: Tu9 ou pas tu9?
LAMiche s'en est bien sorti avec ce moulin....
bin qu'on l'entendait arriver de loin car à fond dans les tours, il n'a apparement pas été tres handicapé.
Par contre, le TU9 est plus compact et n'est pas plus bas que le berceau. A l'inverse du TU3S ou le parecarter doit etre plus bas de 2cm par rapport au berceau
Mede93
- dethomaso
Re: Tu9 ou pas tu9?
- Olivier94
- dethomaso
Mede93
Re: Tu9 ou pas tu9?
J'aurais meilleur temps a le préparer!
Par contre, le fait qu'on soit tout le temps en limite de la zone rouge , c'est pas trop chaud pour me moteur?
Risques?
Risques?
- dethomaso
Re: Tu9 ou pas tu9?
faut etre sur que le circuit de refroidissement soit nickel: 2 ventilo+radia de GTi ou mieux: Rallye
l'ideal serair de rajouter un indicateur de T°
Mede93
Re: Tu9 ou pas tu9?
Ouais Je comptais mettre une sonde de température,obligatoire!
Pis je peux récupérer un bloc double ventillo Gti et radiateur Gti
après faut que je change la sonde des ventilos!
- Olivier94
Re: Tu9 ou pas tu9?
en parlant de ventilos... moi j'en ai toujours qu'un qui fonctionne
- dethomaso
Mede93
- Olivier94
Re: Tu9 ou pas tu9?
nan mais j'ai débranché la sonde du radiateur, ça sert à rien mais ça fait plaisir...Mede93 a écrit :T'as regardé les fusibles?![]()
- dethomaso
