Turbo 205 turbo D
hqrd
Turbo 205 turbo D
Message par hqrd »
bonjour
j'ai acheté une 205 turbo D il y a quelques mois
je suis débutant en mécanique et j'ai refais pas mal de choses moi même : capot de pompe injection , distribution , calorstat , vase d'expansion , amortisseur , roulement , silent bloc de barre stab , biellete , silent bloc moteur , alternateur
mais j'ai une question , je trouve que la voiture met du temps a se lancer , elle marche normal mais il faut que je mette pied au planché pour quel envoi le paté , donc je me demande si c'est normal ? j'ai pas de compte tour donc je peux pas dire a combien de tr/min elle se lance :roll:
Re: Turbo 205 turbo D
C'est un problème récurrent,vérifies ta membrane de suralimentation et aussi l'étanchéité du circuit d'air.
On trouve pas mal de "tutos" sur le net concernant le remplacement de la capsule de suralimentation(+membrane)
voici une liste de posts traitant ce sujet:
http://www.planete-205.com/forum/reglag ... 37380.html
http://leclub205.com/forum/viewtopic.ph ... 4&start=10
Ti_1mo
Message par Ti_1mo »
Oui, et vois si le cable d'accélérateur est correctement tendu... :cote:
205 Sacré Numéro de 1995 - 350000kms
Description: Une des dernieres "vraies" Dturbo !
205 Dturbo de 1994 - 450000kms
hqrd
Message par hqrd »
par contre j'ai quand même le coup de pied au cul a un certain moment de l'accélération mais je trouve qu'il arrive tard , c'est mon premier TD , j'ai toujours eu des HDi TDi etc
ben pour un débutant c'est déjà pas mal
hqrd
Message par hqrd »
oui mais bon je passe beaucoup de temps a chercher comment ca fonctionne
la ce matin j'ai voulu voir cette fameuse visse de richesse de la pompe mais je la trouve pas :suspect:
je dois être encore le seul a pas l'avoir ::d
legaulois
Message par legaulois »
il faut faire tourner le moteur pour la voir apparaître donc tu peut lever une des deux roues du sol passe la 5èmes et tourner de façon a voir la vis de réglage.
hqrd
Message par hqrd »
oui j'ai trouvé :bien:
bon par contre le bouchon en plastique il a pas aimé du coup grosse fuite au remontage
je l'ai remplacer par un bouchon métal trouvé sur une pompe lucas , ça goutte encore mais ça pisse plus
je vais essayer de trouver un joint torique plus épais pour plus que ça suinte , j'ai fini de nuit donc j'ai pas pu voir la couleur en sortie d'échappement :oops:
Attention là on s'éloigne du sujet,je pense que si tu touches a la vis de débit de gasoil,tu ne respecteras pas la charte de ce forum.
Au début tu parlais de ton turbo,il ne faut en aucun cas bidouillé la vis de débit de gasoil car ton véhicule sera non conforme.
:contrac:
hqrd
Message par hqrd »
ah d'accord mais bon du coup le problème est résolu , plus cette sensation de diesel molle en bas et le coup de pied au cul trop tard , c'est plein partout on peut verrouiller :bien:
205 forever
Message par 205 forever »
Il serait possible d'avoir un peu plus d'explications ?
Je suis dans le meme cas pour une TD de 91 , elle ne fume pas du tout et commence à bien accelerer que à 1 cm du plancher
Bref la puissance arrive tard sinon c'est prèque un veau :roll:
Je comprends pas trop la photo du gros plan
Merci à vous :bien:
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
Revenir à « Diesel »
