bonjour à tous,
j'ai acheter une 205 cabriolet de 06/05/1987 toute jolie au prix de 1500 euros
quand je l'ai acheter la vendeuse m'a dis quelle avait en problème de carburateur, effectivement le démarrage et compliqué avec le starter, mais après ça va sauf quand j'accélère franchement au début pendant une ou deux secondes rien, puis vlan ça part d'un seule coup. j'ai été voir les casses d'Ajaccio ils n'ont pas de carburateur comme ça ou ils me demandent de le démonter.
voici le pédigrée de ma voiture ( copier sur la carte grise )
b = 06/05 1987
d.1 =peugeot
d.2 =741b57
d.3 =205 ct
e = vf3741b5707727809
mes questions sont ?
es-bien un problème de carburateur ?
quel est le nom de mon carburateur ?
ou peut-on trouver un carburateur neuf ou presque ?
merci beaucoup pour vos futures réponses
bises d'ajaccio
laura
Fiches Pratiques X
Fiches Pratiques X
- Miniman 08
Re: un problème de carburateur
une bonne réfection du carburateur, un bon réglage de la richesse, du ralenti et de l'avance à l'allumage.
Si tu n'es pas bricoleuse, tu peux chercher un garage spécialisé dans les anciennes...
tu en auras vers les 300 -400 euros, mais cela vaut le coup, tu sentiras une énorme différence!!
- jeangui111
le moteur équipant ton cabriolet est le XY8. Il y a 2 carburateurs dessus.
Le réglage des ces derniers est problématique. Il faut que tu trouves un bon mécano à l'ancienne qui sache te les régler ou à défaut te les changer.
C'est peut-être aussi un autre problème.
Dernière question, la plus importante: as-tu déjà conduit une voiture à starter?
Pour info, en échange-standard (remanufacturé si tu préfères), compte 250 euro minimum par carburateur; au total, avec réglage de l'allumage, de la polution de la synchronisation, compte dans 600 euro.
Pour tes carburateurs, il nous faudrait une photo de ceux-ci sans la coiffe en plastique en forme de coeur.
Au choix: 2 * Weber 35 IBSH ou 2 * Solex 35 BISA 8
merci pour toutes ces réponses !
non j'ai jamais conduit de voiture à starter mais elle est trop bien comme voiture.
mon père m'a dis "il n'y a pas de raison que tu n'y arrive pas d'autre l'on fait avant toi !" pas faux
il est comment le carburateur pour la photo ? ( je connais pas la tête de cette pièce )
bises d'Ajaccio
Laura
bises d'Ajaccio
Laura
- jeangui111
Les carburateurs sont sous la pièce en plastique en forme de coeur.
Pour le starter, ça s'apprend. Pas facile (surtout en hiver), mais rien d'impossible.
