[205 génération ] un souci de fuite huile direction assisté
titoue72
Message par titoue72 »
Bonsoir
Et voilà je reviens en espérant avoir une réponse j ai un gros souci de direction et d'huile de direction :..
Donc voilà y a 1 mois j ai change mon moteur de direction assisté suite à son court circuit.... je pensais être tranquille et bien non elle me laisse pas un temps de repos !
Aujourd'hui je viens de reeemplir pratiquement en entier le vase receveur de huile de direction et j ai mon volant que à des réactions busard !
Je n ai fais que 3 km et 1/4 de l huile a disparu mais aucune fuite à l arrêt par terre !
Du coup ça pourrait venir d'où ?! La fuite n était pas présenté avant le changement est ce que c est du au changement ?!
205 Génération de 1997
adrec
Re: [205 génération ] un souci de fuite huile direction assi
Message par adrec »
titoue72 a écrit :n ai fais que 3 km et 1/4 de l huile a disparu mais aucune fuite à l arrêt par terre !
Je suppose que après avoir rempli le bocal d'huile, tu as roulé un peu, puis refait le niveau ? car c'est comme pour le liquide de refroidissement, il va baisser un peu car le circuit termine de se remplir en chassant l'air.
Ensuite, s'il y a une fuite, c'est surement quand la pompe se déclenche, donc en roulant ... et surement au niveau de la crémaillère.
titoue72
La crémaillère ... bin bah je vais voir ce que j sais c est que quand je tourne à gauche je sens un truc bizarre mais pas à droite ENFIn après je suis tellement parano que je me suis dis c est peut être moi ENFIn voilà on m à parle de potentiellement la durite de DA qui est poreuse c est possible ?!
adrec
Message par adrec »
titoue72 a écrit :La crémaillère ... bin bah je vais voir ce que j sais
LA crémaillère, c'est la liaison mécanique qui convertie la rotation de la colonne de direction (le volant donc) en une translation qui fait braquer les roues => dessus, tu as une assistance par pression d'huile.
titoue72 a écrit :voilà on m à parle de potentiellement la durite de DA qui est poreuse c est possible ?!
Une durite quel qu’elle soit devient poreuse, craquante avec l'âge => mais dans ce cas, elle devient grasse en surface + trace de coulure.
Purge insuffisante sans aucun doute.
Voir ici la méthode de purge: https://www.youtube.com/watch?v=baJY5Qow2k8
Les termes et la méthode ne sont pas très pro mais ça a le mérite d'être assez clair.
Revenir à « Liaison Sol »
