Un vieux bruit quand je tourne à droite
riftero
Bonjour à tous amis "205iens", ma question du jour (c'est la 1ère remarquez)
Quand je tourne à droite j'ai un bruit du style "CLONG" qui se ressent.
J'ai fait vérifier les cardans et rotules de directions, les amortisseurs sont neufs et le parrallélisme est nickel.
Si quelqu'un à déjà eu ce problème, merci de me donner la solution.
- seb057
- Blaze
Moi j'ai le meme probleme sauf que j'ai pas fait vérifié le cardan donc quand on tourne a droite vous dites que sa vient du cardan de gauche ????
Est ce que j'ai bien compris ??.?
Donc je récapitule
Logiquement
Si bruit de clac clac lorsque l'on tourne:
si on tourne a droite ------- Cardan Gauche
si on tourne a gauche ----- Cardan Droit
Est ce bien ca .????
Donc je récapitule
Logiquement
dominos
oui, car quand tu tournes à droite, tout le poids de la caisse porte sur la gauche... C'est le cardan gauche qui trinque!Blaze a écrit :Moi j'ai le meme probleme sauf que j'ai pas fait vérifié le cardan donc quand on tourne a droite vous dites que sa vient du cardan de gauche ????
Donc je récapitule
Logiquement
- biwann
J'ai le même problème : un CLAC CLAC assez fort qui se resent dans le volant quand je braque a fond et que d'un coté (a droite il me semble)
Les cardans sont neufs, je pense comme seb que c'est une coupelles - butée, un ami garagiste m'a fait le même diagnostic.
Sinon pour l'essence, j'ai aussi ce problème (sur mon autre 205 !) qui apparait quant je remplis a fond le reservoir (si je fait plus d'un "clac" à la fin du plein)
Je n'ai pas encore trouvé la solution mais j'ai remarqué que de l'essence
fuyait un peu a l'interieur du chassis et s'ecoule par l'evacuation qui se trouve au niveau de la roue ARD (a l'endroit ou on met le cric)
seb057 a écrit :Lors du remplacement des amortisseurs est ce que l'ensemble coupelle-butées a été remplacé??(les pièces du haut de l'amortisseur)
Si c'est pas remplacé ton bruit peut venir de la..
Je me trompe peut etre mais on sais jamais![]()
Seb
- Toine
riftero
