Une turbo diesel qui accélère toute seule
mounirr.ab
Message par mounirr.ab »
Bonjour tout le monde. Voilà je rencontre chaque jour un problème bizarre. Lorsque le moteur est encore froid, en roulant le ralenti augmente tout seul une trentaine de secondes avant de devenir normal. La voiture donne donc un coup d'accélération anormal. Sur un trajet, cela ne se produit qu'une seule fois. La voiture devient normale. J'ai soupçonné le câble d'accélérateur mais il est en bon état. D'où cela peut venir si vous avez des idées. La pompe d'injection( une lucas) ? Une prise d'air ?
Manu du 88
Re: Une turbo diesel qui accélère toute seule
Message par Manu du 88 »
Je ne suis pas expert, et encore moins en turbo...
Mais effectivement, une prise d'air c'est possible.
Et vu que le problème semble intervenir uniquement à froid, voir peut-être du côté de la commande de ralenti (ou "actuateur" de ralenti) référence 164752 (= 164762) de ta pompe Lucas.
Repère 5 sur le dessin : http://205.yo.fr/FR/205N/1/16G85A.HTM
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Gaby89
Message par Gaby89 »
Salut, moi j'ai eu le cas. J'ai commencé par remplacer toutes les durites de gasoil. Et ça a fini par supprimer le porte filtre en aluminium d'origine et de mettre a la place un filtre a gasoil "universel" tout simple 1 entrée et 1 sortie, une poire d'amorçage avec anti retour et tout est réglé.
Envoyé de mon SM-S936B en utilisant Tapatalk
mounirr.ab
Manu du 88 a écrit : ↑jeu. 18 déc. 2025 10:57 :hello:
Merci pour ton retour. J'ai inspecté cet élément. Le câble sortant de celui-ci est fixé sur la pompe mais il n'est pas tendu du tout. Je ne sais pas s'il est fonctionnel.
mounirr.ab
Gaby89 a écrit : ↑jeu. 18 déc. 2025 13:05 Salut, moi j'ai eu le cas. J'ai commencé par remplacer toutes les durites de gasoil. Et ça a fini par supprimer le porte filtre en aluminium d'origine et de mettre a la place un filtre a gasoil "universel" tout simple 1 entrée et 1 sortie, une poire d'amorçage avec anti retour et tout est réglé.
J'ai le même montage que toi par contre je ne crois pas que j'ai un clapet anti retour. Je vais essayer cette route. Merci
Gaby89
Ce que tu peux faire si tu as déjà ce montage. C'est de mettre une d'unité transparente du filtre a la pompe pour voir si tu as de l'air dans le circuit. Après le clapet anti retour est la juste par sécurité
mounirr.ab
Gaby89 a écrit : ↑jeu. 18 déc. 2025 18:23 Ce que tu peux faire si tu as déjà ce montage. C'est de mettre une d'unité transparente du filtre a la pompe pour voir si tu as de l'air dans le circuit. Après le clapet anti retour est la juste par sécurité
D'accord j'essaierai cela
mounirr.ab
Je reviens vers vous pour vous annoncer que j'ai finalement régler le problème qui était tout simplement la pompe lucas. Un changement de tous les joints de celle-ci a mis fin à tous mes problèmes.
GeRtrude
Message par GeRtrude »
et un souci de plus en moins :bien:
Description: vendue (snif) en decembre 2002 a un jeune couple avec 2 enfants en bas age pour remplacer leur 205 5 portes des premiers millesimes. Remise des clefs a Paris 17, place du marechal Juin... Il semble qu'elle a disparu de la circulation il y a deja quelques annees (prime a la casse ?)
205 Dturbo de 1992 - 190000kms
Description: Achetee neuve par mes parents, GeRtrude n'a jamais quitt?? la famille.
205 GR de 1992 - 239000kms
Revenir à « Diesel »
