je suis en train de remplacer ma pompe lucas par une pompe injecton bien-sur avec les tuyaux, injecteurs et poulies par contre, j'ai un doute sur le support.On me dit change les goujons, d'autre les changes pas de place je ne sais qui croire j aimerais un réponse sure et concrète .
URGENT Changement pompe injection bosch par une lucas
Re: URGENT Changement pompe injection bosch par une lucas
Si tu veux une réponse concrète la voilà:
Pour passer d'une Lucas à une Bosch ou vice versa,c'est toujours le même support mais il faudra déplacer les goujons,il faut absolument les tuyaux d'une pompe Lucas pour une pompe Lucas,les tuyaux d'une pompe Bosch pour une pompe Bosch car au niveau de la sortie pompe ce n'est pas pareil entre une lucas et une bosch(l'ordre de sortie au niveau de la pompe),ensuite il est toujours possible de mettre des injecteurs lucas sur une bosch,par contre je n'ai pas encore fait injecteur Bosch sur une lucas mais je connais une pompe Bosch qui tourne avec des injecteurs lucas 135b de 205 TD.
En clair ce n'est pas les goujons que tu dois changer mais juste faire un déplacement de ces goujons pour la compatibilité avec la lucas car entre une Bosch et une lucas l'emplacement des goujons n'est pas au même endroit,donc ceux qui te disent de ne pas changer les goujons de place ce sont des rigolos,des amuseurs de galerie ou peut être des bouffons.
Ma réponse est concrète car je ne parle que de chose dont j'ai expérimenté,je ne vais pas te mentir et connaissant ce forum par cœur c'est un sujet qui vient régulièrement,si tu as des doutes voici la preuve en photo pour les goujons
Par contre au niveau du titre de ton sujet on comprend l'inverse,je présume que tu remplaces ta pompe lucas par une bosch et non l'inverse.
Avec une vidéo c'est mieux,ici c'est sur une 306 TD mais la procédure reste la même pour une 205 diesel,c'est un anglais et bien sur c'est en anglais lol:
https://www.youtube.com/watch?v=1fJCp6nf2dw
Modifié en dernier par xadboy le jeu. 5 déc. 2019 17:21, modifié 1 fois.
- HUBERIV
et les injecteurs
faut il les changer ?
Hub
Hub
- ellana29460
xadboy a écrit :il est toujours possible de mettre des injecteurs lucas sur une bosch,par contre je n'ai pas encore fait injecteur Bosch sur une lucas.
Comme j'expliquais plus haut une Bosch est capable de fonctionner avec des injecteurs Lucas,il y aura peut être un réglage de l'avance de la pompe à faire,je parle de chose que j'ai testé.HUBERIV a écrit :et les injecteurs
Hub
