[réglé] ventilateur du radiateur
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
PFAFF
moi aussi j'ai l'impression d'avoir 2 ventilo quand on regarde comme ca mais une fois démonté il y a qu'un seul ventilo. Maintenant que j'ai changer le thermocontact, le ventilo tourne doucement à 85-90° et plus haut en t° ca tourne 2 à 3 fois plus vite mais comme il a été dit auparavent il y a une sonde surfacique positionné sur le radiateur qui déclenche l 2ème vitesse du ventilo.
- 20cd62
Nan nan le cylindre c'est pas une sonde, la sonde qui déclenche les 2 vitesses c'est le thermocontact. Le cylindre est un résistance, ca sert a diminué la vitesse de rotation. Elle sert donc a faire la 1ere vitesse. Pour simplifié, en 1ere vitesse, elle est mise en série dans l'alim du ventilo, donc il tourne moins vite, et en 2eme vitesse elle n'est plus connectée au circuit (ou alors elle est en parallele, je sais plus) et donc il tourne a fond
- Aktarus
Je pense en effet (sans m'être penché dans le capot moteur) que pour la 2è vitesse, la resistance est "shuntée". Comme disait mon prof : "le courant est faineant, il prend le chemin le plus facile" Donc s'il a le choix, il passe là où il n'y a pas de résistance. Ce qui doit être le cas, lors de la 2è vitesse.20cd62 a écrit :en 2eme vitesse elle n'est plus connectée au circuit (ou alors elle est en parallele, je sais plus) et donc il tourne a fond
- 20cd62
Merci, j'essaie
Tout a fait, elle doit etre shuntée
Oui le thermocontact est vissé sur le radia, coté conducteur, et il a trois fils: un plus permanent, un pour la 1ere, et un pour la 2eme.
Le thermocontact "relie" le plus aux 2 autres fils, en fonction de la T°: quand le plus est relié a la 1ere, ca allume en 1ere, quand il est relié a la 2eme, ca allume en 2eme, en connectant ou en shuntant la resistance
- bibilephoque
- chris205cti
tycoon399
- Aktarus
Euh... tycoon399 et bibilephoque : Vous êtes bien sûrs d'avoir réellement 2 ventilos ? Parce que moi, comme sur la photo de 20cd62 j'ai bien les 2 emplacements de ventilos. Par contre je ne suis pas sûr d'avoir réellement les 2 ventilos. J'ai pas encore vérifié. Il me semblait que seules des Turbo D et les climatiseés avaient réellement 2 ventilos. J'ai dû mal comprendre...
De toute façon, quoi qu'il en soit, j'irai vérifier pour en avoir le coeur net.
- 20cd62
Le bureau est climatisé, c'est pour ça :lol4
Et t'as raison, seule les TD et clim en ont 2
Pour l'enlever, j'ai bien peur qu'il faille tomber leur support, le truc avec les deux emplacements. Le souci c'est qu'il sert aussi de support au radia, donc a mon avis faut aussi sortir le radia
Ce qui n'est pas très compliqué, c'est juste qu'il faut prévoir du liquide de refroidissement en rab avant de commencer
- bibilephoque
ben ecoute sur ma gld j'en ai deux lolAktarus a écrit :Euh... tycoon399 et bibilephoque : Vous êtes bien sûrs d'avoir réellement 2 ventilos ? Parce que moi, comme sur la photo de 20cd62 j'ai bien les 2 emplacements de ventilos. Par contre je ne suis pas sûr d'avoir réellement les 2 ventilos. J'ai pas encore vérifié. Il me semblait que seules des Turbo D et les climatiseés avaient réellement 2 ventilos. J'ai dû mal comprendre...
puis elle appartener a une mémé et je pense pas que ce soit elle qui la rejouter...
de plus on a les meme non? c'est bizarre..
ou alors une version spéciale? peu probable..surtout pour une voiture qui vient du nord pas de calais lol
tycoon399
tycoon399
