Salut à tous!
J'est regarder sa cette semaine:
J'est démonter le rhéostat de la GTI que j'est mit dans la GLD, le ventilo ne marchais pas, j'est mit celui de la GLD dans la GTI sa ne changer rien il tournais toujours, j'est remit tout le monde en place, résultat celui de la GTI fonctionne toujours sans réglage de puissance, et celui de la GLD ne fonctionne plus du tout, alors qu'il fonctionner correctement avant...
Donc la je comprend plus rien...
A+.
Ventilateur!
- Minidums76
- Babar_21
Re: Ventilateur!
Bizarre ce sont les 2 mêmes, normalement
Je crois qu'il existe 2 models différents: le premier à 4 broches et l'autre à 5 broches mais il est montés que sur les 205 avec la clim non?
- 20cd62
Re: Ventilateur!
Salut!
Tu as changé quoi, très exactement?
Le transistor de puissance, qui est sous le bloc chauffage? Ou le rhéostat, qui est juste sous le bouton de réglage?
- Babar_21
Re: Ventilateur!
Je pense qu'il parle du transistor de puissance puisqu'il dit qu'il n'a pas régler la puissance
- Minidums76
Re: Ventilateur!
Salut, j'est changer le circuit imprimer derrire le bouton de commande, mais finalement sa change rien!
Donc je vais échanger les ventilo de mes 205
- 20cd62
