ventilation phase 1 en panne
boat
Message par boat »
Bonjour a tous !
Je sais que ce sujet a déjà été traité mais je voulais juste savoir si j'avais bien compris. :0
En effet ma ventilation ne fonctionne pas du tout et j'ai donc essayé de démonter pour admirer tout ça (photo ci dessous)
Je me demande si les fils qui apparaissent ne sont pas la cause de cette panne !?
Pouvez vous m'éclairer un peu plus ??
Désolé d'être aussi nul en mécanique :oops: :oops:
Merci d'avance!
205 GRD
samuel205
Re: ventilation phase 1 en panne
Message par samuel205 »
Pour te confirmer ou non, je te suggère de relever les éventuels n° de fil.
Pour la non ventilation, la plupart du temps rhéostat hs (a l'arrière de l'autoradio a la verticale) ou le moteur sous la boite a gant
voila
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
J'ai aussi 2 fils non utilisé qui traine derrière la planche de bord de sur la GR, je n'ai pas trouvé a quoi ils servent...mais tout fonctionne parfaitement.
boat
Message par boat »
merci a tous pour ces réponses je vais me pencher dessus aujourd'hui et vous tiens au courant !
205 GRD
Gebur
Message par Gebur »
Sur ma GT phase 1 c'était le rhéostat qui posait problème.
Je l'avait aspergé de dégrippant et ça refonctionnait.
205 GTI de 1990 - 128000kms
boat
Message par boat »
Comme je vous le disais je suis une quiche en mécanique ....
C'est quoi le rhéostat?
Parce que je l'ai redémontée mais je n'y comprends rien :oops:
Et puis j'ai froiiiiidddd :froid: :froid: :froid:
voila je vous met des photos de mon nouveau démontage au cas ou vous verriez quelque chose de plus que moi ( en même temps c'est pas dur )
Merci d'avance pour votre soutient :)
205 GRD
Gebur
Message par Gebur »
Il est derrière le radiateur de chauffage, et tu y accèdes par en dessous en dévissant 2 vis.
205xs
Message par 205xs »
Dans la XS j'ai le meme probleme malgre un changement du rehostat mon ventilo ne tourne pas. Par contre si je le branche sur une batterie il tourne.
Tout les autres equipement electriques fonctionnes a part le fermeture centralisé
boat
Message par boat »
Alors qu'as tu fait du coup?
205 GRD
205xs
Message par 205xs »
Toujours rien je n'ai pas eu le temps de remettre les mains dedans
boat
Message par boat »
Ah ok bah moi j'ai remis les mains dedans mais im-po-ssi-ble de trouver le rhéostat.
Est il possible qu'il n'y en ai pas???
205 GRD
Jersableona
Message par Jersableona »
Cela m'est arrivé une fois, j'ai directement demonté le "moteur " de la ventilation (n°6 sur la photo).
Un bon coup de souflette ,un peu de degrippant sur l'axe et c'est reparti comme si de rien n'etait
205 GR de 1987 - 183250kms
boat
Message par boat »
Merci pour cette fiche bien détaillée :bien:
C'est ce qui faut pour un novice comme moi ! :oops:
Je vous tiens au courant de l'évolution ! :)
205 GRD
Jersableona
Moi meme je ne suis pas un grand mecano( c'est peu de le dire :oops: )
Mais je pense que l'on a tous la RTA (revue technique autommobile ) de nos chere 205.
Meme si tu n'est pas fort en mecanique cela te permet de mieux connaitre ta voiture :bien:
Effectivement, le plus simple est de démonter le moteur, et de mesurer la tension à son connecteur (avec le contact + bouton ventil à fond). Si 12v, c'est le moteur qui merde.
Il arrive qu'il reparte en le dégrippant.
Commence par là :wink:
Tu as vu la méga fiche sur la ventilation intérieure?
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-32083.php
