Ventilation qui ne s'arrête plus
- alex94
Salut à tous
Je savais que la 205 avait des soucis de ventilation mais plus que le ventilo soit faiblard ou s'arrête
Or, sur la 205 de madame, c'est le contraire, depuis quelques jours la ventilation tourne à fond, et le bouton n'a plus d’incidence sur le débit ...
Quelqu un aurait il eu le même problème et la façon d'y remédier
- alex94
Re: Ventilation qui ne s'arrête plus
Pour info j'ai démonté la platine et nettoyé le pseudo circuit imprimé se trouvant derrière mais ca ne change rien
y a t il un potar ou un truc du genre qui commande la ventile ?,
- alex94
Ca se bouscule pas pour l'aide
Après quelques recherches on m'a parlé d un module qui se situe sous le radiateur pres du sol.....mais à voir
- donpipo
Normal. Si tu avais utilisé la fonction recherche et consulté les fiches pratiques, tu aurais vu que tu es loin d'être le seul à avoir ce problème et qu'une fiche le traite de long en large.alex94 a écrit :Ca se bouscule pas pour l'aide
PS: C'est le transistor qui est en court-circuit, à remplacer. Il est bien sur la platine vissée à droite derrière la pédale d'accélérateur.
- alex94
Merci pour la réponse, mais lorsque tu utilises la fonction recherche il y a des pages et des pages à lire
J'ai bien marqué qu il y a avait ce transistor à force de chercher mais je voulais confirmation
- alex94
Bien j'ai trouvé ce fameux transistor
j'ai vu sur le forum auto que l on pouvait dessoudé le transistor ...
or
Tu dessoudes quoi exactement sur cette platine ??
Une fois dessoudée il n y a plus de possibilité de réglage de la ventile non ???
en tout cas, j'ai bien enlevé la piece du premier poste, ca fait du bien de ne plus l'entendre, le soucis, c'est ca vaut cher en piece neuve et je ne suis pas sur que ce soit vraiment ca donc j'aimerai pouvoir la testée avant d'en changer
merci pour l'éventuelle aide
or
adrec
Il faut faire sauter les 2 rivets et débraser les 2 broches du transistor (la piste qui relie les 2 rivets passe au milieu).alex94 a écrit :Tu dessoudes quoi exactement sur cette platine ??
Si tu ne remplaces pas le transistor, il ne va plus rien se passer du tout (en gros, un magnifique interrupteur ouvert).alex94 a écrit :Une fois dessoudée il n y a plus de possibilité de réglage de la ventile non ???
Pour que le ventilateur soit à fond, c'est que le transistor est saturé ou en court-circuit.alex94 a écrit :je ne suis pas sur que ce soit vraiment ca
Si tu as un doute que le transistor soit saturé, il suffit de débrancher le connecteur au niveau de la platine de commande (bouton rotatif).
- donpipo
Ça vaut que dalle en pièce neuve. Le transistor vaut une poignée d'euro et un peu d'étain.
La ventile à fond c'est le transistor, cherche pas.
- alex94
Merci pour la réponse els gars
alors oui quand je débranche en effet ca s'arrête...
Le transistor j'ai trouvé ca comme ref sur le net MJ11013 ou 1015 ca vous parle ( le truc cc'est que ca n' aps la meme tronche , question d'age peut etre) ??? si oui, ou puis je me procurer ca? ( dans n’importe quel magasin d’électronique ? )
adrec
A bon, pourtant sur la datasheet, le boîtier est très ressemblant.alex94 a écrit :Le transistor j'ai trouvé ca comme ref sur le net MJ11013 ou 1015 ca vous parle ( le truc cc'est que ca n' aps la meme tronche , question d'age peut etre) ??
Je suppose que tu parles de la carte avec le transistor, moi je parlais de la platine de commande ...alex94 a écrit :alors oui quand je débranche en effet ca s'arrête...
- donpipo
Oui, tout magasin d'électronique ou sur le net. MJ11013, parfait.alex94 a écrit :Le transistor j'ai trouvé ca comme ref sur le net MJ11013 ou 1015 ca vous parle ( le truc cc'est que ca n' aps la meme tronche , question d'age peut etre) ??? si oui, ou puis je me procurer ca? ( dans n’importe quel magasin d’électronique ? )
Ne lis pas en diagonale et consulte la fiche. Comme adrec te l'a dit, il faut bien entendu dessouder l'ancien transistor et y souder le nouveau, sans oublier d'appliquer de la pâte thermique entre le transistor et la platine.
- alex94
J'ai regardé vite fait sur ce que tu appelles le datasheet il y a plusieurs références
sinon j'ai trouvé ca
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=37690
ou plus ressemblant
http://www.selectronic.fr/transistor-bi ... 11013.html
celui d ebay
http://cgi.ebay.fr/MJ11013-trans-darlin ... 3a78b6a70e
Quant à la pate thermique je tacherai d'en trouver
merci
ou plus ressemblant
celui d ebay
merci
- donpipo
Celui-làalex94 a écrit :celui d ebay
Et ton vendeur eBay a de la pâte thermique: http://cgi.ebay.fr/Graisse-thermique-co ... _655wt_925
T'as tout.
Reste plus qu'à faire chauffer le fer à souder
- alex94
