Vibration dans le TDB
Lorenzo
Message par Lorenzo »
Bonjour a tous!
J'ai une petit soucis depuis que j'ai ma 205 que j'adore mais ce petit probleme m'enerve vite une fois au volant.
Mon TDB vibre et crac de partout,j'ai essayé pas mal de truc une fois je les demonté complet et mis de la mousse colante partout mais le probleme revient rapidement.
C'est surtout au niveau de la casquette de compteur que ça craque.
J'ai egalement ma manette d'ouverture qui vibre beacoup quand je reprend en bas regime.
Je sais que c'est un probleme connu de la 205 mais je souhaitais savoir si quelqun d'entre vous a une solution???
Merci d'avance :wink:
205 GTI de 1992
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Ca vibre en permance ou juste à haut régime ou vitesse élevée ?
205 XR de 1991 - 175000kms
Dturbo77
Message par Dturbo77 »
Le bruit de tbd sur les diesels sont vendu lors de la remise des clefs chez Peugeot.Malheureusement pas beaucoup de chose à faire.Ton avatar... :Grrrr: :evil: :diable:
Valcox
Message par Valcox »
Moi aussi ça m'énerve !! :Grrrr:
Moi c'est vers là boite à gant que ca vibre...
Alors comme remède j'ai :
** Vaccin provisoir : un grand coup du plat de la main, ça y coupe NET
** Sinon, j'ai d'autres endroits où ça vibrAIT, et j'ai démonté, et calé tout ce que je trouvais sous la main,( bout de carton, de mousse, de scotch, etc... )
Le prochain qui vibre, j'en fait une boite de conserve !!! :Grrrr: :gnak:
Lorenzo
Ba disons que ça vibre en reprise sur les bas regimes c'est surtout quand le moteur est froid et la casquette de compteur craque des que la route n'est plus bien lisse.Et le faite que les suspensions sont assez ferme sur la Dturbo n'arrange rien...
Pas vraiment de solution miracle donc???
205 GTI de 1992
Bullit
Message par Bullit »
Salut, je connais une amie qui à une TD 265000km, et il n'y a pas de vibration.
Personellemen je pensse à tes supors moteur qui doivent ètre fatigué.
voila @+
Lorenzo
Oui c'est possible que ça vienne des fixations moteur,ça se change facilement ça?
205 GTI de 1992
Bullit
Si on est dégourdi, sa peu ètre facile se n'est que les silenblocs a ramplacer.
Mais je te conseil de controlé toi mème ou par un mécanicien les quels de tes sinleblocs sont craquelet pour ètre sùr que s'en est la cause.
voila @+
Yannou
Message par Yannou »
Des qu'on monte des silenblocs dur (GrN), la caisse se met à vibrer de partout, meme le retro interieur au ralentit.(logique)
Verifies tes silenblocs, des tout mou devrons absorber les vibrations du moteur. Surtout celui de l'anti couple!
205 Rallye
205 Rallye
205 Rallye
Lorenzo
Merci pour vos conseils je vais essayer de regarder l'etat de mes silenblocs.
205 GTI de 1992
joly jumper
Message par joly jumper »
Moi sur ma turbo c'est le même chantier. Et moi, tout les supports moteur sont neuf donc ...
Lorenzo
Oui le soucis sur la TD c'est ce que le train avant est celui de la gti 1.6 donc c'est assez ferme et avec les vibrations du moteur diesel le tableau de bord a du mal a tenir en place...
205 GTI de 1992
