Vibrations freinage :
Fiches Pratiques Freinage
JSN59
Re: Vibrations freinage :
J'ai eu le même symptôme sur ma 924. Piston grippé et qui avait tourné dans l'étrier. J'ai donc refait l'étrier. Pas encore roulé mais ça ne peut qu'être mieux.
guigui07
Dans mon cas, identique au tien, c'était les pneus. Comme dans ton cas, ils sont neufs, ce n'est pas ça.
Eddy, sur ça Green, avait un soucis... Je ne me souviens plus trop des symptômes mais je me souviens bien de la cause. C'était le berceau qui était fêlé.
Pour les plaquettes, elles étaient bien montées en décalé ?
guigui07
Oui plaquettes bien montées en décalé.
Berceau fêlé ? Je viens de regarder le poste d'eddy à ce propos c'est assez impressionnant.
Sauf que je n'ai pas de jeu ni de clac clac quand je roule... Et que en visuel, je n'ai pas vu de fêlure.
Bon bah je vais l'emmener chez un garagiste la semaine prochaine voir ce qu'il en pense....
guigui07
Bon bah non pas mieux chez le garagiste... Il m'a changer les silent blocs des triangles de suspension.
Ce qui donne un peu moins de vibration mais le problème persiste....
Donc il ne me reste plus qu'à trouver un autre berceau et des biellettes de barre stab vu que c'est les seules choses que je n'ai pas changées...
Je sais que j'ai un écart de chasse entre les 2 roues avant et même si on me dit que ça ne peut être le problème, et j'ai remarqué que mon berceau était monté avec des silentblocs de diesel classique sur les longerons.
Sinon je ne sais plus la...
Ou une autre voiture...
- Jacquesdu67
Tu pourrais poser l'avant de ta voiture sur chandelle. Quelqu'un à l'intérieur accélère et roule dans le vide, puis freine. Comme ça tu vois/entend facilement d'où viennent les vibrations. Tu peux même déposer les roues pour les éliminer comme cause et trouver plus facilement.
En tout cas c'est comme ça que je ferais.
guigui07
Depuis novembre pas eu le temps ni l'argent de gérer cette histoire mais ça y est j'ai trouvé l'origine !!! Le problème c'est aggravé jusqu'à ce qu'elle freine par intermittence sauf appuie fort sur la pedale...
Je fait un freinage au frein à main, même sensation. C'est donc les freins arrieres qui posent problème ( ils ont 1 ans max)!
Je vais donc me recommander une paire de tambours neufs et voir ce que ça donne.
Suite et fin dans mon prochain post.
