Grâce à ce forum, j'ai pu faire ma vidange moteur, bav, da, changer filtres, plaquettes de freins et pleins de bricole de ma 205
Mon ami ayant un vieux renault express de 87 mal entretenu, je me suis lancée aussi, dans les "travaux d'entretien", il y avait aussi une durite de ldr à changer, ce que j'ai fait, mais là j'ai un doute, faut purger le circuit, sauf qu'il n'y a pas de vis de purge
Le précédent mécano avait "squisé" le radiateur de chauffage qui ne fonctionnait plus ainsi que l'arrivée et le départ du ldr sur le porte filtre à gasoil.
J'ai rempli le bocal du ldr, mis au dessus du radiateur, bouchon ouvert, j'ai fait tourner le moteur, mais je n'ai pas pu purger (je n'ai pas osé ouvrir le radiateur, car c'est noté de ne pas l'ouvrir
le moteur a tourné normalement, au bout d'un moment j'ai fermé le bocal.
Un moment après avoir éteins le moteur, j'ai remarqué que la durite du haut du radiateur s'est aplatie. et quand j'ai ouvert le bocal la durite s'est regonflée.
J'espère que vous pourrez m'aider à purger le circuit (en défaisant une durite du bocal ? mais laquelle ? )
Merci d'avance
Lolo
