[Diesel-Fiche] Vidanger sa boîte de vitesse
Marcalex
Message par Marcalex »
Non non c'est pour ghost1 l'emplacement de la fleche pour voir le reniflard
205 XAD - 414000kms
Fabouf
Message par Fabouf »
JPB j'ai que des mazout, la boite est obligatoirement séparées, c'est pas des moteurs X.
Sinon je t'assure que je sais lire des revues techniques, je peut même envoyer un scan de la page pour prouver mes dires.
Ce qui m'étonne c'est que ma boite semblait fonctionner correctement avec la 75W80 (bien qu'elle accrochait un peu). De toute facon la boite a déja été vidangée puisqu'un cardan a déja été changé et cette huile à pu être mise par ignorance.
Même chez Peugeot dans mon petit village (j'ai été demandé), le seul qui savait ca c'était le mécano qui va partir à la retraite, mais il aussi une 205 diesel donc ...
Fabouf
Pour Marcalex, c'est le truc noir juste au dessus des légende de l'avant dernière photo. Ca se dévisse à la main ou avec un clef ou une douille ralongée de 17 je croit.
ghost1
Message par ghost1 »
salut a tous, je remet une photo du reniflard, :D
a plus,
Ghost1,
mallo
Message par mallo »
pour les moteur x( moteurs cochons certains comprendrons :lol: ) quand tu fais ta vidange moteur tu fais en meme temps ta vidange de boite !carters communs! :wink:
205 CTI de 1986
205 GL de 1987
Fabouf
Dit donc mallory6233, y'en abeaucoup dans ton genre en belgique.
Tu doit détenir la palme du forumer avec comme diront certains "l'esprit le plus mal placé" :lol:
gtseb
Message par gtseb »
quand vous parlez de "moteur X", vous parlez des XUD (diesel)????? :? :roll: Si c'est bien çà, les XUD ont une boite de vitesse séparée (du moins leur huile n'est pas commune) .
205 Plus
Arno
Message par Arno »
J'ai fait la vidange de ma boite cettre aprem avec de l'huile 75W80.
Halucinant la différence, les vitesses passent beaucoup mieux, même plus besoin de s'y reprendre à 2/3 fois pour passer la marche arrière.
Pour 8€ le bidon de 2L ,ne vous en passez pas :wink:
kerjon
Message par kerjon »
j'ai parcouru toutes les FP qui concernent la vidange de boite, mais il n'est pas précisé quel est le diametre de joint cuivré utilisé.
Ghost1, tu peux préciser quel est le diametre utilisé pour les deux joints?
Apparement, il y en aurait un de 14, mais le deuxieme?
De plus, j'ai regardé a "feurotau" les diametres de joints, ça ne va que de deux en deux (10,12,14,16...). J'ai pu voir dans une FP qu'il y avait une personne qui parlait de diametre 13, mai sje n'en ai pas trouvé!
Et est ce que ce sont des joints cuivrés normaux, ou a ecrasement, comme celui de la vidange d'huile moteur?
Merci, David
205 Junior - 251700kms
micky_40
Message par micky_40 »
Tu parles du joint qui est en dessous (pour vidanger la boite) ? C'est un diamètre intérieur de 16mm que j'ai utilisé pour la mienne :wink: et l'autre pour le niveau j'en ai pas.
kerjon
Je parle des deux joints en fait, celui de vidange (donc celui là fait un diametre de 16mm), mais aussi celui du remplissage de la boite.
micky_40
L'autre je ne sais pas car j'avais rerempli par le trou du niveau de la boite et la je n'avais pas de joint . :wink:
kerjon
ok, merci , je ferais la vidange le jour ou les commerces seront ouverts, pour etre sur de ne pas me faire avoir!
kerjon
J'ai fait la vidange, pour le bouchon de vidange, j'ai mis une rondelle de 16 (la meme que pour la vidange moteur), et pour le bouchon du reniflard, je voulais utiliser la meme rondelle de 16, mais elle etait un peu trop grande, j'ai donc remis le joint de cuivre d'origine.
34sylvain34
Message par 34sylvain34 »
kerjon a écrit :Je parle des deux joints en fait, celui de vidange (donc celui là fait un diametre de 16mm), mais aussi celui du remplissage de la boite.
On parle bien du bouchon de vidange/niveau ? Celui-là c'est du 14.
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
205 GRD de 1991 - 340000kms
